Вентилятор кондея превратился в вибратор, что делать?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Disman
Disman
  • Cообщений: 235
Отправлено 27 June 2010 - 13:07
Сам не понял как, но на правом вентиляторе кондея вдруг осталось всего 6 лопастей, в результате при вращении он трясет всю машину((( Можно ли заменить один вентилятор или нужно менять всю систему перед радиатором? Насколько это сложно? Как временно отключить один вентилятор?
C124
WDB1240511B622122 - Продан
W209
WDB2093161F051266 - Нравится
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 June 2010 - 09:52
я бы соединил в параллель к исправному .насколько я понимаю у вас один двигатель второй кондей .будет как на старых машинах там два реле а вентиль один
#3 ОФФЛАЙН   Disman
Disman
  • Cообщений: 235
Отправлено 28 June 2010 - 10:25
Не совсем понял что это даст, электирка вентилей вся в норме...
Я говорю про вентиляторы кондиционера. На правом поломались лопасти, поэтому хочу его временно отключить до замены или отломить оставшиеся лопасти)). Где находятся разъемы подключения питания этих вентиляторов?
C124
W209
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 28 June 2010 - 16:32
Разъём находится на кронштейне вентилятора с низу
Чтобы добратся надо снять пластиковый дифузор вентиляторов
И кстате вентиляторы меняются по одному
  • mishgun124 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Disman
Disman
  • Cообщений: 235
Отправлено 28 June 2010 - 20:29
Пасиб. Попробую залезть отключить. Менять к спецам поеду, не охота самому разбирать.
C124
W209
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 June 2010 - 16:44
или подключить на исправный вентилятор кондиционер ,- важнее кондейный он и двигатель додует пока до сервиса доедете)
