у меня 102,961 двигатель
давления на горячию 1,2 на холостых
как поднять его,хотя бы до 2,0??????
давление масла
Отправлено 27 June 2010 - 22:18
Отправлено 27 June 2010 - 22:36
Мин. давление 0,3, так что у тебя все в допусках.... Ну а если глаз мозолит, то тут надо вскрывать и смотреть на состояние насоса, вкладышей, да ГБЦ...
Можно масло погуще залить, как вариант (например 10W60)
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
Отправлено 29 June 2010 - 15:37
или поменять масло и фильтр не гарантия что было залито хорошее масло подделок много и еще в блоке справа впереди где закручивается натежитель цепи если он плохо закручен то будет потеря давления под гайкой шестигранник он должен хорошо затянут в пределах разумного
