Ребят
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Petruha124
Petruha124
  • Cообщений: 53
    w124 200e 1985
Отправлено 27 June 2010 - 15:27
машина 200E 1986 года, двигатель 102, 2.0
проблема в том, что родной стромберг начал делать мозги, нужно перебирать его полностью, мастеров в городе не нашёл. то есть остаётся перебирать самому, что навряд ли получится. и вследствие этого ищу альтернативу стромбергу.
Что посоветуете поставить вместо него?
1. что проще?
2. что лучше?
3. что дешевле?
4. и стоит ли менять?
заранее благодарен
Сообщение отредактировал Petruha124: 27 June 2010 - 15:28
w124 200e 1985 M102
#2 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 27 June 2010 - 20:28
Откуда там стромберг?
8 - 925 - 025 - 84 - 60 Виктор
#3 ОФФЛАЙН   Petruha124
Petruha124
  • Cообщений: 53
    w124 200e 1985
Отправлено 28 June 2010 - 01:21
вот фото карба. как мне сказали на этом форуме, это стромберг
w124 200e 1985 M102
#4 ОФФЛАЙН   Petruha124
Petruha124
  • Cообщений: 53
    w124 200e 1985
Отправлено 28 June 2010 - 01:30
и ещё вопрос: отмеченное отверстие при установке неродного впускного коллектора нельзя перекрывать?
w124 200e 1985 M102
#5 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 28 June 2010 - 18:06
Взять полный ремкомплект, разобраться, поставить и забыть.
и "делать мозги" это как?
если конкретные проблемы - в раздел карбюраторы пишите.
w123 m115.938
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 June 2010 - 19:52
заглушку обязательно ставить, а впрыск уж тогда надо январь от жигулей, нужно сделать 2 детали у токаря, зато все остальное "проще"
#7 ОФФЛАЙН   Petruha124
Petruha124
  • Cообщений: 53
    w124 200e 1985
Отправлено 28 June 2010 - 23:00
sergk
почему-то вытекал бензин через отверстие, к которому присоединяется гофра, идущая на воздухан. проблема в том, что мне, студенту, ремонт карба может выйти немного не по карману.. один ремкомплект стоит около 700р, насколько знаю.. а там если что-то менять, то может выйти немалелькая сумма:(
нашли вчера впускной коллектор от АЗЛК 2141 (полностью совпадает по дыркам, а по шпилькам - нет) и карб от него же, также есть немного замученный солекс.
осталось сделать алюминиевый переходник. идея того стоит?
про какую именно заглушку Вы говорите? уточните, пожалуйста:) а про январь.. сколько сама система приблизительно стоит? и какие детали нужно сделать?
Сообщение отредактировал Petruha124: 28 June 2010 - 23:02
w124 200e 1985 M102
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 June 2010 - 00:01
заглушка ставится в то место, которое обведено на фото ОБЯЗАТЕЛЬНО! заглушка ставится в гбц, а не в коллектор. про январь читай здесь http://www.oldmerin....c...amp;s=&f=58, цены 10-30тыщь, но 1 раз и навсегда
#9 ОФФЛАЙН   Petruha124
Petruha124
  • Cообщений: 53
    w124 200e 1985
Отправлено 29 June 2010 - 00:39
скажите, пожалуйста, почему там должна быть заглушка? очень интересно
w124 200e 1985 M102
#10 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 29 June 2010 - 08:58
Привет, Petruha124!
Дело в том, что на карбюраторных ГБЦ через это оверстие осуществляется подвод охлаждающей жидкости (ОЖ) для подогрева впускного коллектора. Если же поставить впускной коллектор от впрыска, то ОЖ попадает в него, оттуда в цилиндры и при работе двигателя получаем гидроудар (жидкость несжимаема) со всеми вытекающими последствиями (ремонт двигателя).
В ссылке про Январь всё довольно подробно расписано, но, если потратить 700 руб на ремонт машины является проблемой, Январь затевать не стоит (имхо).
Попробуй-таки почитать литературу по карбюратору, да и тем много было, и восстановить свой карбюратор.
Удачи!
W210, 2.3, 111.740, 5АКПП 600. , HFM, 1996 (2014-...)
W124, 2.0, 102.922, 4АКПП 722.411, Pierburg 175 CD, 1987 (2007-...), газ
W123, 2.3, 115, 4МКПП, Stromberg 175 CDTU, 1979 (2006-2007), газ
#11 ОФФЛАЙН   Petruha124
Petruha124
  • Cообщений: 53
    w124 200e 1985
Отправлено 29 June 2010 - 11:37
SydorOvitch
700 рублей потратить не проблема. просто как зачастую бывает, просто перебрать карб недостаточно, нужно также заменить какие-либо части, иглу например и тд. а это уже может вылезти в "хорошую сумму".
наверно всё-таки буду ставить впускной от азлк и наш отечественный карб. в этом случае в отмеченное отверстие тоже нужно ставить заглушку?
w124 200e 1985 M102
#12 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 29 June 2010 - 14:05
самый оптимальный вариант переделать под Январь если новые комплектующие не по карману то можно купить с аварийных машин или разборки и забыть про карбюратор навсегда
#13 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 30 June 2010 - 13:32
Вот тут тему почитай.
Если не хочешь делать свой карбюратор, поставь газ или Январь.
Заглушка нужна, чтобы ОЖ дальше головки не пошла, нужно глушить, если коллектор не родной карбовый.
Удачи!
