Помогите пожалуйста,через 3 дня ехать в долгий путь,а у меня проблеммы с авто
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Pioneer_87
Pioneer_87
  • Cообщений: 11
    MercedeS w124 300e
Отправлено 28 June 2010 - 18:51
Через три дня предстоит преодолеть 3000км на машине,вчера заметил,что при 100 км в час машина начинает вибрировать,чем больше скорость тем сильней вибрация,и сильный гул в машине..Недавно ехал по трассе,проехал километров 200,начались подъемы,жара была 30-32.С задней части авто пошел дым,зашел в салон,вышел из машины осмотрел низ все вроде норм,но на заднем бампере следы масла,завел обратно,погазовал на месте,ниоткуда не течет..Продолжил путь,при скорости в 90 км в час все норм,как только начинаю топить в пол начинает идти дым..Помогите пожалуйста,поездка очень важная,и без машины никак....Заранее очень благодарен
Mercedes w124 300e 91г.металлик.
#2 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 28 June 2010 - 19:00
привет лунатикам!
Mitsubishi l200-2010
#3 ОФФЛАЙН   Pioneer_87
Pioneer_87
  • Cообщений: 11
    MercedeS w124 300e
Отправлено 28 June 2010 - 19:01
Привет,а почему лунатик?
#4 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
смотри задний редуктор!как вариант!масло вытекло,зашумел!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#5 ОФФЛАЙН   Pioneer_87
Pioneer_87
  • Cообщений: 11
    MercedeS w124 300e
Отправлено 28 June 2010 - 19:16
ну а почему тогда при скорости 90 км в час все норм?
#6 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 28 June 2010 - 19:24
я сделал предположение!
сломанный редуктор,а точней умирающий,дает вой,и вибрацию,на высокой скорости!
а так как еще и масло вытекло,то думаю что он однозначно!
НО,если масло в коробке и моторе на месте!стоит проверить!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#7 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 28 June 2010 - 19:37
Я бы лучше поехал поездом. Как вариант.
+79517734143        Максим
#8 ОФФЛАЙН   Pioneer_87
Pioneer_87
  • Cообщений: 11
    MercedeS w124 300e
Отправлено 28 June 2010 - 19:41
ну оч нужно поехать на машине...
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 June 2010 - 19:56
потомучто вредно разгонять луноходы до 100пых. может он у тебя ваще 57 года, мыж не телепаты
#10 ОФФЛАЙН   Pioneer_87
Pioneer_87
  • Cообщений: 11
    MercedeS w124 300e
Отправлено 28 June 2010 - 20:07
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 June 2010 - 20:11
Посмотрите шарниры полуосей на всякий случай.
#12 ОФФЛАЙН   Pioneer_87
Pioneer_87
  • Cообщений: 11
    MercedeS w124 300e
Отправлено 28 June 2010 - 20:13
а при чем тут шарниры?
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 June 2010 - 20:33
asd есть? подкачка есть? акпп есть? При любом варианте ответ придется лечь под машину и смотреть, а смотреть тогда уж надо все, и кардан по всей
#14 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 28 June 2010 - 21:44
Это может быть набор симптомов разных, между собой не связанных, бед.
Цвет? Запах? Источник?
Это и колёса небалансированные тебе дадут. Кардан вибрирует от 70км/ч до 100.
Смотри редуктор.
А так ничего и не увидишь. Вывешивай жопу, чтобы колёса крутились, сажай помощника за руль тапок давить - а сам смотри, что откуда.
#15 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 04 July 2010 - 18:22
вывеси задний мост просмотри кардан муфты подвесной потом хвостовик в мосту пошевели верх в низ болтания не должно быть вращай хвостовик заеданий не должно быть если что то не так значит нашел проблему
