после етих ........ дождей люк стал открываться с противным скрипом
облил всё что только можно силиконовой смазкой-не помогло.посему вопрос к знатокам:
как смазать люк и чем???????
как смазать люк?
Отправлено 29 June 2010 - 14:00
W124 E420 1994г,электрокожа,подкачки,всё работает.-продан
w124,М102 230Е,акпп,1985г.-изнасилован неизвестными и продан(((
ваз2101 72года 1200weber.почти в идеале.-под*опник(уже второй за последние полгода,так как первый погиб смертью настоящих суровых под*опников)))-продан,хвала милосердным богам
нет ничего более постоянного чем что либо временное.
не суди и не судим будешь!!!
Отправлено 29 June 2010 - 14:42
Смазкой водостойкой, на силиконовой основе, на желательно его снять, чтобы и почистить.
"'“Делай добро и оно тебе вернется” – вопрос когда и в каком виде, обычно догоняют и еще добра по ушам навешивают или всем рассказывают как хреново ты им помогаешь, должен был больше. ''"
Отправлено 29 June 2010 - 15:09
а не снимая никак не смазать нормально?Смазкой водостойкой, на силиконовой основе, на желательно его снять, чтобы и почистить.
Отправлено 29 June 2010 - 15:17
Знаю что продается специальная смазка для люков мерседес (дорогая), а вот как смазать вот это я не в курсах. ![]()
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
Отправлено 29 June 2010 - 15:46
Смазкой Castrol LMX по моему.
Я себе смазал, все стало ходить легко мягко и тихо, но я все разбирал и смазывал включая трос и редуктор моторчика.
Кстати трос до смазки, я еле вытащил руками, а после стал ходить очень легко, я думаю из-за этого трос у меня и накрылся в месте зацепа с шестерней мотора, пришлось менять.
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
Отправлено 29 June 2010 - 20:32
вот этим!!!
http://www.oldmerin....showtopic=68315
предварительно промыв и высушив. тогда люку будет приятно служить долго и счастливо)))
Отправлено 30 June 2010 - 14:55
тоесть разбирать обязательно?
так сказать без вариантов?
Сообщение отредактировал ПАНТЕЛЕЙ: 30 June 2010 - 14:56
Отправлено 06 July 2010 - 01:21
захреначил всё что только видел силиконовой смазкой,вроде как помогло ![]()
