М104.992 моторный жгут
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   VitoUfa
VitoUfa
  • Cообщений: 85
    е320 w124
Отправлено 29 June 2010 - 21:30
Настало время сделать жгут. Провода МГТФ есть в наличии в моем городе такие:
Провод МГТФ 0,07 кв.мм (1 м) 3,00 p. есть
Провод МГТФ 0,12 кв.мм (1 м) 5,00 p. есть
Провод МГТФ 0,2 кв.мм (1 м) 9,00 p. есть
Провод МГТФ 0,35 кв.мм (1 м.) 13,80 p. есть
Скажите не тая, какаго из этих проводов купить и скока метров. Или может взять 2 вида, и тоже по скока метров? И по термоусадке подскажите плиз. Спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 June 2010 - 21:42
Заменяемый провод должен быть НЕ меньшего сечения, чем родной. Разве там такие тонкие провода ?
И заменяемый провод должен быть в жаростойкой изоляции.
Как вариант - купить проводку от волги, жигулей, и по смыслу перепаивать (и в цвет провода хорошо бы попасть). Лишние метры хорошей изоленты только приветствуются.
#3 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 05 July 2010 - 00:45
легче купить востановленный чем самому мудохаться,будет как с завода
#4 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 09 July 2010 - 12:13
Вот посмотри как один немец делал, правда все по немецки:
http://mkb104.npage....uf_9942106.html
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif&#34; border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
#5 ОФФЛАЙН   VitoUfa
VitoUfa
  • Cообщений: 85
    е320 w124
Отправлено 28 July 2010 - 20:02
Спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 28 July 2010 - 20:14
На этом форуме есть спец,который занимается этой проблемой,недавно приобрел у него моторный жгут,очень даже красиво все сделано.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#7 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 28 July 2010 - 22:26
Не согласен! Не так всё страшно,как кажется.Сам перепаивал моторную косу(почти не имея опыта).Два вечера творческого процесса-и новая проводка.По проводам точно не помню,метров 40 в общей сложности,термоусадка-пару метров,изолента тряпочная-2 мотка.Самое сложное для меня была замена самих контактов(их тоже менял).Разбирал клеммы и впаивал новые(на авторынке в полный рост,стоят копейки).Всё работает!
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 July 2010 - 23:02
Угу, ничего там страшного нет. Паяльник в недрогнувших руках держать - уже достаточно. :D
