Тут вот ещё один вопросик небольшой
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 June 2006 - 14:00
При запуске на горячую иногда обороты (сразу после запуска, после автоматической прогазовки) просаживаются почти до 500, но очень быстро приходят в норму. Длится это около 0,5-1 сек. При этом в момент глюка слышно как меняется тон звука работы насоса, становится натужный такой, то есть как будто ему в этот момент становится тяжело качать, а потом всё нормально. О чем это может говорить?
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 27 June 2006 - 14:32
Sword, ты бы тему что ли обозвал по нормальному :)
Ты путаешь причину и следствие - когда обороты были 1000 то работал генератор и давал под 14Вольт, а когда обороты упали до 500 то гена уже не давал электричесва (вернее мало) и напруга просела до уровня АКБ... и насос отреагировал на падение напряжения...
если тебе интересно, то отключи от гены разъем и заведи авту послушай насос - звук будет другим...
во всяком случае мне кажется что дело обстоит так, но могу и ошибаться :)
#3 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 June 2006 - 14:40
Извиняюсь, больше так обзывать по-дурацки темы не буду :D
Я то думал все хуже намного, а оказалось - показалось :)
Рад слышать такое, спасибо!!!!
