Люди подскажите диаметр задних и передних колнок, по углам которые на w124, а то менять задумал...
Может посоветуете на что менять...спасибо
диаметр колонок
Отправлено 30 June 2010 - 12:13
w124, 260E, 1987, m103940, МКПП
Отправлено 30 June 2010 - 12:24
5"(зад), но там крепление специфическое и играют они на объём багажника те фриэр, так что просто туда впихнуть что-либо не получитсяЛюди подскажите диаметр задних и передних колнок, по углам которые на w124, а то менять задумал...
перед непомню точно но 4" встаёт на ура, но опять оформление - искать надо акустику которая на фриэр играет
Отправлено 30 June 2010 - 14:04
12 см и спереди и сзади.
Если сегодня найду - сфоткаю задние с крепежом.
Отправлено 30 June 2010 - 14:46
Я себе назад 13см пионер поставил, становятся без проблем, только ушки крепления на динамиках поотрезать надо, и защелками прикрепляются отлично .
А еще герцы вроде очень хвалят.
На перед пока штатные оставил - там 12см. но можно и 13 вкорячить если под сеточкой ножичком поработать.
Отправлено 01 July 2010 - 20:41
Штатный размер передних - 12. Я вперед поставил на 13, внутри под сеткой чуток подрезал, у динамиков отпилил одно крепление. На внешнем виде никак не отразилось, звук устраивает, ничего не дребезжит.
W124 230E '89 МКПП4
Отправлено 06 July 2010 - 06:27
сзади поставил 16-е, хорошо встали без переделок))
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
