Несколько вопросов о 103 моторе
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   List
List
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 June 2010 - 17:47
Приветствую Вас много уважаемые форумчане!
Имеется течь масла, из под нижней крышки цепи. Вопрос. Можно ли снять верхнюю и нижнюю крышки без подъема головы? Просто не могу понять, как выглядит прокладка под головой. Это она 1030161820? Судя по мануалам тут и картинке голову подымать не надо. :confused:
Вопрос 2. Может кто знает дедовский/народный способ снятия вискомуфты? Как застопорить шкив?
Вопрос 3. Есть ли нюансы при снятии шкива коленвала?
Сообщение отредактировал List: 30 June 2010 - 18:08
w124 89г.в. 2,6 газ/бензин 4-АКПП
#2 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 30 June 2010 - 23:15
Может у тебя П-образная сопливит?! Это характерно для М103. Сделай фото или покажи пониматикам.
Для снятия вискомуфты:
На моделях с бензиновым двигателем поверните шкив вентилятора радиатора в
такое положение, пока блокирующее отверстие на шкиве не совместится с выемкой в
кронштейне. Для фиксации шкива от проворачивания вставьте специальный
инструмент или стальной стержень диаметром 4 мм через отверстие в шкиве...
Удачи!
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
#3 ОФФЛАЙН   List
List
  • Cообщений: 26
Отправлено 01 July 2010 - 23:29
Спасибо!
А из чего эта П-образная прокладка сделана? Может ее самому из картона и паронита какого, заколхозить можно? А то у нас в колхозе ток комплекты за 100 енотов продают.
При снятии вискомуфты, ремень снимать надо?
Сообщение отредактировал List: 01 July 2010 - 23:30
#4 ОФФЛАЙН   List
List
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 July 2010 - 21:14
ап :redface:
#5 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 06 July 2010 - 23:01
ап :redface:
Обычная резиновая прокладка... Такая же как под клапанной крышкой... Стоит она копейки, помоему рублей 150... Заказывал через www.exist.ru
Тонкостей замены не подскажу, так как поменять не успел.... машина продана....
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
