Соклубники подскажите пожалуйста, провод с датчика давления масла идёт сразу на приборку или нет, на 190 мерсе накидано каких то проводов непонятных ни как ни могу разобраться столько наколхожено ужас.И второй вопрос ,на лампочку(маслёнку) тоже с датчика сразу или нет ?Спасибо.
Датчик дав. масла
Отправлено 30 June 2010 - 18:27
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
Отправлено 30 June 2010 - 21:39
Что не кто не подскажет?
Сообщение отредактировал Tolya: 30 June 2010 - 21:41
Отправлено 30 June 2010 - 23:07
Провод с датчика идет на монтажный (предохранителей) блок,кажется фишка U(под капотом,коричнево-белый),далее с другой фишки на саму приборку.Если обрыв провода или самого датчика стрелка при ВКЛ зажигания на 3.Провод можно найти замыкая его на массу через лампочку 21Вт(чтоб не замкнуть).При нахождении оного стрелка будет на 0 или около.
Отправлено 30 June 2010 - 23:09
А случаем у тебя там не механика(до 84г кажется были мех.манометры)?
Отправлено 01 July 2010 - 07:21
Понял спасибо.Провод с датчика идет на монтажный (предохранителей) блок,кажется фишка U(под капотом,коричнево-белый),далее с другой фишки на саму приборку.Если обрыв провода или самого датчика стрелка при ВКЛ зажигания на 3.Провод можно найти замыкая его на массу через лампочку 21Вт(чтоб не замкнуть).При нахождении оного стрелка будет на 0 или около.
Отправлено 01 July 2010 - 15:44
Друзья, мож кто подскажет.
Стрелка давления масла у меня начала ступенью подниматься. С утра завожу, стрелка до 1,5 и буквально через 1-2 сек до 3-ки. Является ли это нормой?
Украинский мерседес клуб
Отправлено 01 July 2010 - 18:28
Провод так и не нашёл который идёт с датчика , в салоне провод нашёл который идёт на приборку вернее с приборки как это всё дело собрать воедино ,с датчика на блок предохранителей именно на какую клемму,ткните носом а иначе я так долго буду искать.Спасибо.
Отправлено 01 July 2010 - 22:25
Можешь провод напрямую сунуть через моторный щит(в углу за приборкой есть резинка с проводами для таких целей).DEMONZ попробуй фишку датчика и штырь на датчике подчистить и поджать.Пропаять приборку и поджать гайки на указателе давления с обратной стороны приборки.А если не поможет меняй датчик.
Отправлено 02 July 2010 - 17:41
То есть с датчика сразу на тот провод который с приборки ?А на блок предохранителей не надо,там не чего не замкнет?Можешь провод напрямую сунуть через моторный щит(в углу за приборкой есть резинка с проводами для таких целей).DEMONZ попробуй фишку датчика и штырь на датчике подчистить и поджать.Пропаять приборку и поджать гайки на указателе давления с обратной стороны приборки.А если не поможет меняй датчик.
Отправлено 03 July 2010 - 09:40
Нет не замкнет если не положешь так что б передавило провод.Провод наверно решили кастрировать,горе ремонтники.На своем смотрел провод Кор/Бел под капотом в жгуте проводов стартера.Он опускается вниз к стартеру,заходит в его толстый жгут и далее изгибаясь на 180' идет в монтажный блок,так что попробуй там пошукать,нет тогда по первому способу.
Отправлено 03 July 2010 - 19:33
Понял, буду искать.Нет не замкнет если не положешь так что б передавило провод.Провод наверно решили кастрировать,горе ремонтники.На своем смотрел провод Кор/Бел под капотом в жгуте проводов стартера.Он опускается вниз к стартеру,заходит в его толстый жгут и далее изгибаясь на 180' идет в монтажный блок,так что попробуй там пошукать,нет тогда по первому способу.
