Шрус.
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 27 June 2006 - 17:57
Товарищи мерсоводы и братья по мерину и разуму! У меня такая вот ситуация, на своей машине меня ШРУСы 3 раза, ибо все они почему то быстро начинали разваливаться, нашёл щас нормальный,НО! Как на нём поменять пыльник :D ? Тот который ближе к ступице. Я ни разу не менял пыльники, только целиком привод :D Объясните как это сделать,т.е. поменять пыльник :!:
W-126 300D
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 27 June 2006 - 18:02
По уму, пыльник меняется вместе с металлическим корпусом ШРУС-а!
Посмотри в поиске, неоднократно обсуждалось!
Там еще ссылку я давал на американский сайт.
#3 ОФФЛАЙН   Yurik68
Yurik68
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 June 2006 - 23:49
привод зажимается в тиски и кувалдой через проставку сбиваешь один шрус, меняешь пыльники и набиваешь шрус обратно. Все нужно делать аккуратно что бы снимя не повредить корпус, а набивая шлицевую часть. И желательно закладывать не шрусовую смазку о такую же как была в родных, т.е жидкая она должна быть. (Я обычно лью в шрус ту же смазку, что и в задний мост, пока ни кто не жаловался).
#4 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 28 June 2006 - 05:04
Спасибо мужики! Сёня буду делать!
W-126 300D
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 28 June 2006 - 11:42
Если состояние шруса очень хорошее, но пыльник надо менять, то делать это можно по разному.
1. Просто со сбиванием гранаты и заменой пыльника, но набить до правильной посадки может и не удастся.
2. Развальцовкой корпуса гранаты и повторной завальцовкой. Требует хороших навыков и понимания как это собирать. Хаб с палки сбить и набить это дело третье. Главное суметь аккуратно развальцевать и завальцевать корпус. Правда есть ремкомплект корпусов гранат, но всё равно остаётся проблема как это аккуратно собрать.
В первом случае необходимо приспособление для того, чтобы не повредить корпус гранаты, а то кромку для пыльника можно замять.
Во втором - главное хорошие тиски и умение точно лупить кувалдой.
Я занимался и сбиванием гранат и перебором с развальцовкой.
В шрусы необходимо добавлять только эту смазку
http://www.agah.ru/step_up.php
Оранжевая банка "Смазка для шрус + SMT2"
Именно её я и добавлял в свои шрусы при переборке.
Только она имеет самые высокие характеристики по трению.
Это пластичная смазка на литиевой основе.
Альтернатива хорошая - Castrol MS-3 литиевый комплекс серового цвета в тюбиках по 300 гр.
В двух моих шрусах было масло. Я его вылил нафиг и заменил на неё.
Недостаток масла в том, что когда рвётся пыльник шрус убивается на раз.
Так как масло сразу утекает. Эта смазка позволяет проехать до 500 км с порваным пыльником и без ухудшения состояния шруса.
Так как мы пользуем все их уже не новые, то подобная смазка практически оставляет его на той точке износа, которой он достиг.
Ну и напоследок. Если нужно менять пыльник, то сбивать лучше ступичную гранату. Она меньше и с ней легче работать.
Ну самый последний вариант - купить новый шрус $200 за штуку, неоригинал.
#6 ОФФЛАЙН   Виктор
Виктор
  • Cообщений: 171
Отправлено 28 June 2006 - 12:24
На моем мерсе были порваны пыльники еще несколько лет назад.. нормально ездил, пока не продал..
w123 200D механика 1980 - к сожалению продан
w123 300TD универсал автомат 1979
ssang-yong musso - движок полный аналог 602, но только 2.9
Ну очень хочу w126!!! Может кто подарит..
#7 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 28 June 2006 - 18:13
Я в панике :shock: ! Сбить не удалось :( ! Старый ШРУС развальцевал и снял, НО при обратной сборке порвал уплотнительное кольцо, маленькое которое. На своей что-то не решился таким способом делать. Млин чё ж делать то? :? И не купишь у нас привод в городе. Ну почему он так сделан непонятно? На япах и на жигах он проще, имхо только самое заковыристое и непонятное место в мерсах.
W-126 300D
#8 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 28 June 2006 - 21:43
Если порвал кольцо просто в одном месте, то не страшно. Я на своём тоже рвал. Это малое кольцо круглого сечения, которое ближе к валу. Оно является сальником, чтобы смазка не просачивалась.
Подобрать подходящее в магазине, можно даже меньшего диаметра и слегка растянуть. Или, я склеил циакринолатом (секундный клей) и засунул обратно. Предварительно обезжирив начисто место разрыва.
Кстати, собирать шрус следует так:
Кладёшь на пол и вставляешь шарики в один паз между хабами. Затем аккуратно изгибаешь шрус так, чтобы начало дорожки малого хаба оказалось около конца большого хаба и туда бросаешь шарик. Сдвигаешь. Теперь самое главное всунуть третий. Для этого шрус поворачивается каналом без шарика вверх и изгибается очень осторожно.
Главное не дать выскочить двум уже уложенным. В самом крайнем положении изгиба шарик буквально просовывается и всё сдвигается внутрь. Никаких даже средних усилий. Считай ювелирная работа. Не сможешь с первого раза. Попробуй снова и снова. При завальцовке будь аккуратнее с большой прокладкой. Если она съедет где-нибудь внутрь, то будет вылезать смазка.
У меня в первый раз так и было. Поэтому на втором я сделал так. Обезжирил стаканы шруса и прокладку перед сборкой. Затем аккуратно завальцевав стакан залил в паз циакрина до тех пор, пока втекал. Второй раз разбирать дело неблагодарное, а клей забьёт все щели внутри. Для пущей уверенности покрыл сверху краской и лаком.
Для завальцовки удобнее использовать инструмент "крокодилы", такие пассатижи с изменяемым расстоянием между губками.
Да! и осторожней трогай рабочие пазы для шариков. Кромки у них очень острые, порезаться очень легко.
Я одну гранату сумел сбить простым молотком, другую еле-еле кувалдой в 5 кг. Аж кувалда крошилась. Надевают их методом горячей напрессовки. Попробуй нагреть не более 100 градусов то место, по которому бьёшь и ударяй по очереди по всем трём плечам хаба и он слезет с палки.
Забивай вдвоё. Один держит, другой бьёт. До середины можешь бить по хабу, а потом, например, через калёную головку проставку большего, чем палка диаметра.
Дерзай!
#9 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 29 June 2006 - 17:32
2kit123 я нагревал сегодня, не смог :( Млин, вроде не хилый и били сильно, но из тисков аж выскаивает, а не хочет выбиваться
W-126 300D
#10 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 30 June 2006 - 14:05
:kit123 я нагревал сегодня, не смог :(  Млин, вроде не хилый и били сильно, но из тисков аж выскаивает, а не хочет выбиваться
Вообщем, продолжать надо. А закреплял я палку в тисках под углом 45 гр. и поворачивал тиски в сторону пола, чтобы размах был хороший.
Я слышал, что бывают шрусы, где на внешнем конце палки стоит стопорное кольцо. Посмотри, может быть такое имеет место.
Хотя я видел только насадку и на конце пластиковый наконечник для снижения шума, когда малый хаб ударяется о большой.
Да! вспомнил, что на палке есть утолщение для малого воротника на пыльнике. Так, вот это место должно быть над губками тисков. Тогда палка не проскальзывает. В тисках палка стоит так \_. Если хаб хоть на 1 мм сдвинулся, то дальше пойдёт точно.
Сообщение отредактировал kit123: 24 September 2007 - 14:12
#11 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 30 June 2006 - 18:05
2kit123 у соседа в тисках сёня 4 часа крутили, вертели его и всё по фиг :( ! Ни даже даже, как заварили его там.Чё там такое? Стопорных колец нету. Запасных приводов тоже, может просто пылльник аккуратно заклеить и поставить на него сверху какой-нить чехол? Ещё сегодня до кучи перестала гореть передняя фара водительская, габарит и ближний не горит :( Напасть какая-то. Где-то пропускает, я сёня мыл её, и всегда проблемы после мытья с электрикой. Может япу купить и не париться? :lau: Нет! Добью это железо, и покажу что всё может человек!
W-126 300D
#12 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 30 June 2006 - 18:51
Говорил же надо мет кожух снимать!
Слушаешь блин чем?
Наверно в америках дураки последние живут, а на 1/6 одни умники!
#13 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 30 June 2006 - 19:04
Допустим сбить кулак удастся!
А вот пусть ктонибудь умный мне раскажет, как напрессовывать его обратно???
Через шарики стучать кувалдой??? Ну-ну! Долго он потом проходит!
#14 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 01 July 2006 - 18:36
2W126 да вот меня перспектива снятия кожуха как-то не очень радует :( Щас вот подумаю или поверх старого какой-нить чехол придумать или развальцовывать всё-таки.
W-126 300D
#15 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 02 July 2006 - 14:09
Всё чем я могу тебе ещё помочь, это ссылка на американский сайт, где подробно показан процесс замены пыльника привода.
http://boostnbenz.1b...om/DIY/CVboots/
Я набивал смазкой после соединения половинок гранаты. И забивал её в стакан до тех пор, пока не вышел весь воздух. В пыльник я загнал смазки на две трети, чтобы излишку было куда вылезать из корпуса.
Возможно надо изменить подход к процессу. И всё получится.
Из последних замечаний вот что. Набивка на палку должна быть такой глубокой, что из под хаба слегка выглядывают шлицы палки. Не разбирая гранату, это не удаётся. У меня один так сделан и ездит.
Чехол на пыльнике не продержится долго, т.к. он постоянно испытывает динамические деформации.
Если уж ситуация такая безвыходная, то последний совет.
Обезжирить внешнюю сторону пыльника и наклеить на разорванное место заплату с краями не менее 1 см. Толщина резины чуть меньше толщины пыльника, а то получится очень жёстко.
И не знаю стоит ли пробовать снимать гранату с другой стороны.
Если всё-таки снимешь по любому, то пыльники меняй оба!
#16 ОФФЛАЙН   Yurik68
Yurik68
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 July 2006 - 23:07
Ходит и довольно долго. ( бываю конечно и неприятные моменты, но редко) А вот после развальцовки и работы на смазке типа Шрус ( т.к. жидкая смазка не держится после развальцовки-завальцовки) он точно не походит долго.
Сбивается довольно трудно( но главное стронуть с места), запресовывать нужно как говорилось выше через проставку из мягкого металла.
123 2,4 82г.в.
123 3,0 80.в.
#17 ОФФЛАЙН   мастер
мастер
  • Cообщений: 90
Отправлено 04 July 2006 - 18:59
Посмотри на форуме "Маленькие хитрости" на www.club123.ru
#18 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 04 July 2006 - 20:08
При чем тут проставка из мягкого мметалла????
Чего она спасает от удара? Шлицы? Ребята вы чё?
Вы ШРУС хоть на картинке в разрезе посмотрите!
На какое место придутся удары??!!
И потом после каклй развальцовки? Помоему по русски написал-новый корпус и новый пыльник! Ни разу не предлагал развальцевать, а потом обратно завальцевать!!!!!!!!!
Мало того что это не умно, но и практически нереально!
#19 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 05 July 2006 - 17:50
2W126 "Ни разу не предлагал развальцевать, а потом обратно завальцевать!!!!!!!!!
Мало того что это не умно, но и практически нереально!" а во насчёт нереальности, это ты зря! :D Очень реально! Правда геморно :(
W-126 300D
#20 ОФФЛАЙН   мастер
мастер
  • Cообщений: 90
Отправлено 23 September 2006 - 21:45
Чем мучиться со сбиванием гранаты лучше поставить эластичный пыльник. http://www.club123.r...wtopic.php?t=15
