кто как закреплял направляющую с колесиками одометра, а то что-то очень часто стала выпадать, достало уже приборку разбирать уже трос спидометра накрываться стал или дырка под него в спидометре (стрелка на малых скоростях дрыгается).
у меня мысль появилась что если на суперклей приклеить что-то типа шляпки на вступающую часть оси. а потом чтобы когда ось начнет снова уходить внутрь и упрется шляпкой чтоб шляпка не отвалилась от трения подложить под нее обильно смазки какой густой. Как думаете будет такое держаться? Или может есть какое более опробованное решение?
ремонт одометра
Отправлено 27 June 2006 - 18:48
MB 124 300E М103 5МКПП 88г
Отправлено 28 June 2006 - 15:03
под один из 4-х винтов, которые держат половинки спидометра-одометра согни кронштейн из какого-нибудь металла (можно из детского конструктора), который и придержит ось. На одном из этапов барьбы с одометром так делал - помогло. ![]()
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 28 June 2006 - 18:16
а это мысль.
т.е. с той стороны где на направляющей шестеренка сидит, её и подпереть? а то я уже подумал было вместо суперклея горошинку холодной сварки прилипить
Отправлено 29 June 2006 - 07:32
а это мысль.
Была у меня такая мысль, но сварку не нашёл. У меня выпадает если до 160 км/ч разгоняюсь.. стараюсь ездить медленнее..
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
