Народ подскажите пожайлуста, всю голову сломал, Как правильно замерить уровень масла в АКПП, делал всё по книге, прогрел двигатель до 80С проехал 15 минут со средней скоростью, смотрю на уровень все нормально, но если проедешь 30-40 минут, то переуровень довольно большой, чему верить ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!
Уровень масла в АКПП
Отправлено 27 June 2006 - 20:04
Отправлено 27 June 2006 - 21:49
Может пора фильтрик поменять! Давления избыточное мож нет вентиляции! А может было долито другое масло ?
Отправлено 28 June 2006 - 07:54
... но если проедешь 30-40 минут, то переуровень довольно большой, чему верить ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!
А что Вас смущает? неправильная работа коробки? или все-же уровень масла?
если при выполнении процедуры которую Вы описали выше (Спокойный трассовый пробег со скоростью 60-80 км.ч) уровень в пределах меток ИМХО все в порядке.
Отправлено 28 June 2006 - 08:23
Беспокоит то, что после часа езды становится переуровень, я так понимаю что коробка нагревается ещё больше, это нормально????
Отправлено 28 June 2006 - 10:36
У меня такая же фигня. На щупе две риски в сантиметре друг от друга. У меня было на минимуме (нижней риске) долил 300-400грамм стало выше верхней метки сантиметра на 3-4. Не понимаю от минимума до максимума получается 50-70 грамм??? ![]()
Фильтр и масло менял 1000 км назад
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
Отправлено 07 August 2006 - 20:17
Нижняя риска уровень на холодную,верхняя на горячую
Отправлено 08 August 2006 - 16:39
Неправильно. Обе риски на грячую. А на холодную ниже. Не помню на сколько точно, но так в инструкции написано.Нижняя риска уровень на холодную,верхняя на горячую
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 08 August 2006 - 23:25
На моей машине по моему в пределах этих двух меток.
Ни выше ни ниже вроде не бывало.
Удачи
