Замена цепи ГРМ W124 E220 111 мотор
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   koba05
koba05
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 July 2010 - 12:18
wdb1240221b937939
Здрасти всем требуется подсказка, цепь не гремит но уже начала лязгать, купил цепь ,купит прокладку под клапанную крышку,буду менять сам в принципе ниче го сложного нет почитал как делать
http://automn.ru/mer....m_id-1153.html
но тут же на сайте говорят что двигатель проворачивать нельзя http://www.mercedes-...ce.ru/node/9244
Кому не жалко подскажите кто делал сам можно ли вытягивать цепь зацепив за старую или же ее снимать с ставить новую
а кто фото выложит тому вашпе поклон
И нужно ли после всей операции выставлять по новой зажигание?
Заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2010 - 12:33
Угу.
Там написано :
При снятии цепи, НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОВОРАЧИВАЙ ДВИГАТЕЛЬ!!!
При снятии, когда старая цепь уже расстыкована.
Угу. Действуй по инструкции - все получится. Свечи выкрути, чтобы легче было проворачивать двигатель.
Ну и помошник нужен, чтобы одной рукой вытягивал цепь из мотора (и держал вытягиваемую цепь в натяжении), другой рукой подавал.
Ты правой рукой крутишь мотор за болт шкива, а левой рукой ладошкой прижимаешь цепь сверху к звездочке, чтобы не перескочила.
Нет.
#3 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 02 July 2010 - 12:50
ни чего страшного нет . Откручиваешь натяжитель цепи разъединяешь старую цепь я делал с помощью тонкого зубила так как это звено может пойти на соиденение .На старые моторы цепь шла разъемная и соединяющее звено шло сним новые цепи идут цельные .Цельную цепь акуратно разъедииняешь и цепляешь за старую цепь звеном не склепывая их акуратно вращаещь двиготель пока старая цепь не выйдет .Соединяешь новую цепь лучшим звеном или еще разбери звено старой цепи .Клипать лучше на звездочке.Еще ни разу цепь не оборвало
#4 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 02 July 2010 - 13:33
wdb1240221b937939
колечки (4шт) под свечные колодцы докупил??или они у тебя в комплекте с клапанной идут??
Webasto BBW46
#5 ОФФЛАЙН   koba05
koba05
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 July 2010 - 20:42
Нет не купил :confused: ,а че без них никак?? Зачем они??
#6 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 02 July 2010 - 22:42
Бог в помощь!
http://mercedes-assi...3.m_id2-84.html
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#7 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 03 July 2010 - 04:35
можно промазать герметиком
