K-джет на 102980 (123)
Сообщений в теме: 6
#1 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 02 July 2010 - 20:34
До какой темературы должно ( и должно ли) нагреваться реле бензанососа 30-40 град 50-60 не удержать руками или еще больше. :rolleyes:
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2010 - 22:02
До того, как гикнулся насос - не измерял.
Как поменял, ради интереса лазал, щупал. :D
При 20-25 градусах за бортом, после часа езды, ну, примерно, 50 градусов. (теплый, но не горячий).
Завтра, если не забуду - слазаю пощупаю еще. :D
Ты ток насоса то измерь.
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 02 July 2010 - 22:54
ток измерил, тут разные мнения высказывались что более 5А уже менять насос (в книгах написано 7,5-10А для 102 и 10-15А для 110) у меня 8,5А, фильтр новый, производительность насоса 800мл за 30 сек. Насос не шумит и не греется. Корпус черный реле без кожуха греется до 40-45 град , а ножки еще горячее 50- 55 т.е. на грани возможности держать руками.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2010 - 23:09
Смотря что открутить при измерении тока. :D
Если ничего не трогать, двигатель заглушен, и просто амперметр вместо реле насоса
норма. :D
реле бензонасоса - пропаять :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
ножки реле насоса протереть мягкой тряпочкой, чтобы блестели.
В колодке реле насоса чуть подогнуть контакты внутрь (обрати внимание, что там не сплошной цилиндр, а есть разрыв. вставь в этот разрыв швейную иголку, и подогни внутрь).
смазка для контактов приветствуется.
Да, кстати, я ступил - про температуру бензонасоса писал. Само реле никогда не щупал, да и от мотора оно нагревается.
А какие проблемы с реле бензонасоса ?
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 03 July 2010 - 12:42
Проблема в том что при температуре воздуха 25 и более через 40 минут особенно в пробках начинает падать ХХ, а разок после 3 часового очень медленного передвижения машина встала и не пускалась. Реле вынули оно остыло, и все заработало. Оно все паянное-перепаянное, на плате есть небольшое темное пятно с 5 копеек, я так понимаю результаты перегрева. Поставили другое реле б/у оно вообщем-то тоже греется почти также, ножки руками не удержать.
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 July 2010 - 15:21
Греются ножки значит плохой контакт. Зачищать, подгибать. Реле должно вставляться- выниматься со значительным усилием.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 July 2010 - 20:03
Точно ! :D
Короче, докладываю :D :
Приехал сегодня с работы в гараж, на улице жарко (лето, мать его ети для перегревающихся :D ). Пока проехал к гаражу, пока открыл ворота, температура на приборке 100 градусов. Заехал в гараж - и ну вынимать реле насоса, и щупать температуру выводов реле бензонасоса. :roll: :D
Аналогично. :-) Не криминал - под капотом все горячее. :D
Ищи проблему не в реле бензонасоса. :D
