дайте советы по фоткам
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 03 July 2010 - 06:03
народ дайте совет как сделать крепления?или они заменяються и идут отдельно без крышки клапанов? а то стук воздуго фильтра об крышу клапанов не дает покоя.
надо ли откручивать это при снятии диска для замены колодокстояночного тормаза? и каким способом и инструментом можн это сделать?
Сообщение отредактировал Wolf33: 03 July 2010 - 06:58
w124 230e m102 1992г
#2 ОФФЛАЙН   мурка
мурка
  • Cообщений: 19
    W 124 230TE
Отправлено 03 July 2010 - 08:10
Подушка фильтра продается отдельно без клапанной крышки!Я откру4ивал взял маленькое зубильце и против 4асовой стрелки постукивал а когда сорвал крокодилами открутил.А по поводу стояно4ного тормоза то гайку откру4ивать не надо .Надо снять супорт.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 July 2010 - 09:37
Там должна быть резьба, в которую вкручиваются подушки корпуса воздушного фильтра. Судя по фоткам, у тебя там просто заварено. Сверли дырки, нарезай резьбу, восстанавливай как должно быть. Или меняй клапанную крышку.
Как правильно подсказали откручивай суппорт, отводи в сторону, подвешивай. И стаскивай тормозной диск. Если не идет - несколько ударов кувалдочкой через деревяшку по плоскости отверстий колесных болтов (как бы забивая диск дальше), и, покручивая, стаскивай. Если снова стопорнулся - брызни в обведенное тобой красненьким :) место тормозухи, снова постучи кувалдочкой (диск сядет на место), снова пытайся стянуть.
