цепь 111 мотор
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   vv202
vv202
  • Cообщений: 16
Отправлено 03 July 2010 - 14:07
Подскажите кто-нибудь, выставил распредвалы по меткам, метка коленвала попала на 25 градусов после зажигания. О чем это говорит? Заранее благодарен.
С180 202 95г м111 ручка 5 ступ, елеганс
#2 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 04 July 2010 - 18:33
когда выставлял по меткам цепь может цепь была прослабленна вот и вышло не совмещение
#3 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 04 July 2010 - 20:22
Все в порядке. Это говорит о небольшой вытяжке цепи. Вот если бы было больше 30 градусов, то цепь под замену.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#4 ОФФЛАЙН   vv202
vv202
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 July 2010 - 05:26
может из-за этого иметь место провал (жму на педаль, а обороты растут не сразу).
#5 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 05 July 2010 - 08:32
А башмаки в порядке??
Они если изношены, тоже могут повлиять, причем сильно.
Провал врятли из-за цепи, это или электрика или впрыск, ну можгу еще подсосы быть.
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
#6 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 05 July 2010 - 11:20
Такое может быть из-за датчика положения распредвала, расходомера (если система впрыска HFM) или мембраны блока PMS. Короче, на диагностику надо.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#7 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 05 July 2010 - 13:34
я понял проблему правильно.Выставил метки а потом при вращении двиготеля метка ушла на 25 градусов.Уйти может только из-за цепи так как цепь связывает метки или при закусывании потом распремляется или цепь прослаблена а потом натянулась или еще при прослабленной проскочила на зуб
#8 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 05 July 2010 - 15:52
проскочила на зуб
На звездочке распредвала 36 зубьев, следовательно, 1 зуб = 10 градусов.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#9 ОФФЛАЙН   vv202
vv202
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 July 2010 - 16:29
А может из-за гидронатяжителя?
#10 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 05 July 2010 - 17:27
Что из-за гидронатяжителя? Метки ушли? Может. Когда меняешь цепь, то точно 20 градусов никогда не бывает, 22 - 23 получается. Это, скорее всего, сказывается износ самих звездочек, они уменьшаются в диаметре. Ненамного, но и 2 градуса тоже немного. Все метки сойдутся, только если поменять цепь, три звездочки, планки натяжителя и успокоителя цепи и сам гидронатяжитель. Если головку шлифовали, метки тоже не сойдутся.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#11 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 05 July 2010 - 17:37
попробовать поставить правильно?? нельзя??
#12 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 05 July 2010 - 18:06
1 зуб 10 градусов, перекинешь на зуб назад, будет 15 градусов.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#13 ОФФЛАЙН   VadimC126
VadimC126
  • Cообщений: 79
    С126 500SEC
Отправлено 05 July 2010 - 23:39
это на распредвале 10 градусов, на коленвале все 20 градусов
c126, WDB1260441A064585
Mitsubishi SpaceWagon 2.0 4x4, 1993
#14 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 06 July 2010 - 09:46
Разумеется. Но ты же не будешь на звездочке колена цепь перекидывать? Снимать переднюю крышку?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#15 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 06 July 2010 - 15:59
пусть заново выставит метки и отпишит
#16 ОФФЛАЙН   VadimC126
VadimC126
  • Cообщений: 79
    С126 500SEC
Отправлено 06 July 2010 - 19:48
не важно где перекинуть, всё равно получиш на коленвале 20 градусов
#17 ОФФЛАЙН   Richard
Richard
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 September 2011 - 19:48
Так какое же всё-таки допустимое растяжение считается?
Сегодня сняли клапанную крышку, выставили 20 градусов от ВМТ, и в распредвалах через звёздочки продели через спец.отверстия шпильки, зафиксировав их, как в инструкции написано, при этом пришлось ещё немного прокрутить коленвал, чтобы отверстия совпали. При этом по метке на шкиве показывает 27-28 градусов от ВМТ.
Это ещё допустимо? Или мне уже пора цепь менять?
(движок 111.960)
W124/E220 1994 г. дв.111.960 АКПП 722.428
Mercedes - это диагноз
#18 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 15 September 2011 - 06:01
Если 25 уже менять нужно а в твоём случае обязательно.
#19 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 20 May 2012 - 20:16
А у меня вот какой вопрос...
Сделали капремонт движка (M111940 PMS). Заменили: цепи, поршневую, успокоители, звездочки, ... Выставили цепь, как написано - 20 град. Завели - всё отлично - эффект трактора исчез. Поехали. Вроде бы всё нормально, но на 3-й передачи очень слабый подъем оборотов - тапочку в пол, а реакция еле заметна. Переключаемся на 4 - тяга сразу чувствуется. Что может быть не так, какие ещё секретики в книжке не прописаны ?
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
