Поршни Ats
Сообщений в теме: 114
#1 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 03 July 2010 - 20:05
Приветствую друзья!
Сегодня был в магазине - выбирал поршни на 110й двигатель - а именно фирмы ATS.
Вроде с виду - приличные, покрыты каким то покрытием серого цвета (может молибден?) и вроде уже собрался брать - если бы не одно "НО":
поршневой палец в них просто свободно болтается - если поршень повернуть - свободно вываливается без какого либо сопротивления - как говориться - пролетает со свистом...
Вопрос - с каким давлением должен ходить палец в поршне? может так и должно быть? брать не стал только из за этого...
Может уже кто то покупал и пробовал ставить?
Или может подскажете какие взять поршни не дороже 40 за штуку? (поршень+ палец)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 July 2010 - 01:06
по этим поршням я тебе лично гарантирую стук юбки об стенки цилиндров после 3-4 тысяч км пробега))) а палец в самом поршне, это цветочки))))
#3 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 04 July 2010 - 03:24
правильно сделал что не взял поршня .Палец должен входить в поршень с небольшим усилием то есть в натяг
#4 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 04 July 2010 - 10:07
С чего бы это - новым поршням - с расточенным под них блоком - сразу стучать о стенки? выглядели они прилично (с виду) - такого даже на жигулях не бывает... если только поршни не из банок пивных сделаны...
В этом свете - какие более менее бюджетные поршни Вы можете посоветовать? Да все остальные - тоже не стесняйтесь! Машину уже надо в сервис тащить - поршни срочно нужны.
Может заказать кованые? слышал на заказ делают в МСК любые, только как долго они ходят и цену я не узнавал... Может кто то заказывал?
#5 ОФФЛАЙН   demon124
demon124
  • Cообщений: 57
Отправлено 04 July 2010 - 10:22
привет
вот тут глянь
http://ms-motor-serv...ndex.asp?cls=07
онлайн каталог
https://onlineshop.m...i...RU&vko=0001
номера бьються через экзист
Сообщение отредактировал demon124: 04 July 2010 - 10:34
W124 , M102 230E , Ke-Jet, 5РКПП , 1989 г.в.
WDB1240231A710273
#6 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 04 July 2010 - 10:54
привет
вот тут глянь
онлайн каталог
Само собой KS хорошая вещь, только и цена у неё... 23000р только за поршни...
#7 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 04 July 2010 - 17:58
зазор между поршнем и пальцем не выдержан и при работе все это вылизит наружу был случай когда палец вылез с поршня сделал выработку не пригодную для ремонта блока.Допуски рассчитали инженеры которые не один год этим занимаются
#8 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 04 July 2010 - 18:21
Это я уже и сам понял - альтернатива есть?
#9 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 05 July 2010 - 12:13
Неужели все только оригинал берут? :shock:
Не стесняйтесь! Мне важны мнения!
#10 ОФФЛАЙН   demon124
demon124
  • Cообщений: 57
Отправлено 05 July 2010 - 12:51
http://www.akadia.ru/
вроде по приличнее ats будет NURAL (42 еврика ) ,в екзисте за комплект с кольцами 2 131,22р.
или
http://www.mopisanotomotiv.com/ тоже бюджетные поршня
хотя оригинал конечно лучше
WDB1240231A710273
#11 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 05 July 2010 - 13:28
или
Был я в акадии - всего у них 8 поршней АТС - из них все 8(!!!) полное Г... палец проваливается просто со свистом - падает если повернуть поршень. не взял по этому.
мописанов в наличии нет. нурала тоже. по поводу экзиста - с ними принципиально не собираюсь работать... к тому же - кольца нурал - это какбы... ну вы понимаете... уже купил кольца KS
#12 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 05 July 2010 - 17:03
Ну продайте же мне кто нибудь поршни нормальные!!!! ААААААААААААА!!!! :-o
#13 ОФФЛАЙН   demon124
demon124
  • Cообщений: 57
Отправлено 06 July 2010 - 10:07
Неудобно спрашивать но я так понял двигатель еще не разобран ?
и как ты узнал какой рем размер поршней нужно покупать (не боишся промахнуться с размером)?
Сообщение отредактировал demon124: 06 July 2010 - 10:33
WDB1240231A710273
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 July 2010 - 11:31
Когда занимался ремонтом двигателей ставил только самое лучшее.Это чтобы потом претензий у клиента не было.Себе делал так же - мне время есть на что убить.А если Вы делаете себе и хотите поэкспериментировать,то ради Бога - потом нам расскажете:что и сколько отходило.
#15 ОФФЛАЙН   demon124
demon124
  • Cообщений: 57
Отправлено 06 July 2010 - 11:57
а самое лучшее это оригинал ?
или качественный заменитель (аналог) ?
и если не сложно подскажите что лучше ставить из аналогов чтоб потом головной боли не было ?
WDB1240231A710273
#16 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 06 July 2010 - 12:04
ATS - китай. но есть и нормальные поделки у них. Брали на пассат 1.8Т головку, уже больше года все нормально.
#17 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 06 July 2010 - 12:13
В том то и дело - что для себя, НО ставить оригинал - просто абсурдно дорого - один поршень от 7 т р, KS почемуто нельзя достать - говорят нет даже на заказ, а всё остальное либо совсем барахло и дешево, либо - барахло и дорого...
Сейчас прорабатываю вариант с заказными коваными поршнями.
#18 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 06 July 2010 - 12:15
двигатель разобран частично, снята ГБЦ и один поршень с шатуном.
#19 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 06 July 2010 - 13:28
Из-за хитрой формы вытеснителя - никто не хочет браться... либо цену ломят...
Может кто то знает фирму где уже делали поршня на М110???
#20 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 July 2010 - 15:00
KS - это качественный аналог.
