Антитюнинг (поменял современную магнитолу на штатную)
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 04 July 2010 - 13:16
Собсно вот, была магнитола (JVC). Она была подключена к усилку с сабвуфером, все было ок. Теперь из-за внешних факторов, пришлось поставить старую магнитолу AUDIO10. C проводком управления - разобрался и подоткнул в жгут, туда же где он и был. Но вот как подключить к это балалайке тюльпаны, я не знаю.. :(
Может кто-то умеет и поделиться опытом.. :rolleyes:
Магнитола
а вот, единственное свободное гнездо (подозреваю, что это для CD changera)
что делать?
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 July 2010 - 18:37
Ну типа усь поставить который имеет высокоуровневые входы. Т.е. выход с головы на динамики подключается к входу усилителя. Это щас не редкость.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 04 July 2010 - 21:05
Нэ! Незачет!
Вопрос в том, как подключить эту магнитолу к имеющемуся усилителю! ;)
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 July 2010 - 23:51
Открыть, найти входы на оконечники и подпаяться. Чего проще?
Штатных линейных выходов на "этом" вроде нет.
Для точности нада номер модели знать.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 04 July 2010 - 23:58
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 05 July 2010 - 07:36
Фигасе"Чего проще". Это ж надо знать к чему подпаиваться..
Проще - может переходник какой есть.
А модель как и сказал: BECKER AUDIO10.. Если там еще что-то есть, я посмотрю.
Неужно никто не подключал усилитель с сабом к такой?
Сообщение отредактировал gerkoff: 05 July 2010 - 07:42
#6 ОФФЛАЙН   AGA500
AGA500
  • Cообщений: 230
Отправлено 05 July 2010 - 08:01
Найди в инете схему тех самых гнезд сзади магнитолы и все поймешь. Я пол года назад также избавился от пианера и воткнул БЕККЕР нашел инструкцию по нему и электрик мне припаял проводки с тюльпанами, все робит я доволен. Удачи!!!
WDB124O281C149368
#7 ОФФЛАЙН   Goodvin
Goodvin
  • Cообщений: 52
    124Т 230Е
Отправлено 05 July 2010 - 13:17
тебе правильно отписали, единственный способ подключить твой усилок к этому ГУ, это подпаяться внутри него, если шаришь сам, то это легко, а если не шаришь, то отдай знающим людям, операция копеешная, из затрат только куски провода и RCA разьёмы..
#8 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 06 July 2010 - 21:24
Хм.. Так что, это получается, что внутри эти контакты есть, но наружу они не выходят (т.к. если выходят, зачем вскрывать? ведь можно же припаяться к проводам снаружи). я прав?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2010 - 21:51
Угу. Там вутри печатная плата - там все есть. :D
Можно. К выходам на динамики, поставив делитель (ослабив сигнал раз в десять). Резистор 10 КОм последовательно, 1 КОм на массу.
#10 ОФФЛАЙН   Moris
Moris
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 July 2010 - 20:33
а может стоить поставить что-то современное, а не мучаться с оригиналом?
#11 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 18 July 2010 - 12:48
А я себе хочу сделать следующим образом:
в штатное место стявлю EUROPE 2000 (вроде как то так называется, в гараже лежит) короче касетная мерседесовская...
у неё всего 2 активных выхода и никаких сабов и т.п.
короче эти выходы подключаем на AUX вход магннитоллы PIONEER DEH-P6000 UB, отличная бюджетная голова с линенйными выходами на тыл и саб, + USB, очень удобно. пионеровская голова прячется в бардачек, а управление будет с джойстика. при желание можно со съемной панели экранчик перенести в любое удобное место, хоть в место спидометра, но это уже лишнее....
таким образом ты получаешь внешне аутентичную магнитоллу, с которой сигнал радио и касеты идет через современный "комбаин" который из двух каналов делает как минимум квадро систему + выходы на саб и т.п. а если захотел послушать диск или флешку, тогда управление с пульта именно пионера, вот как то так......
#12 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 18 July 2010 - 18:25
По моему даже самый дерьмовый усь имеет высокоуровневые входы. Куда проще то? :smoke:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#13 ОФФЛАЙН   zhuravlov
zhuravlov
  • Cообщений: 210
    W639 Viano 3.2 , W164 ML350
Отправлено 21 July 2010 - 18:03
Есть конторы, которые этим занимаются- вот нашел в нете такую например или к местному Кулибину
http://www.ertasvc.ru/parts/151.htm
Viber WhatsApp +7 921 359 0555
W201 190E 84г.
W168 A140 98г.
C124 E320 93г.
W638 V230 97г.
W639 Viano 3.2 04г., W164 ML350 4Matic 06г.
Mercedes Diagnostic Coding
#14 ОФФЛАЙН   piran-05
piran-05
  • Cообщений: 42
    W124. 230E. 1987
Отправлено 26 July 2010 - 23:05
Уменя стоит мерсовский магнитофон кассетный Becker хочу к ней присоединит флэш проигователь кто что делал подобное моя мысль такова убрать кассетник в ее окошке установить разьем USB и управление но куда что подключить
W124 230E 87`/ 102 982
(Было) KE-Jetronic/EZL/4 MКПП/ лямбда.(бежевый)
06 2009.г.перекрасил цвет PIRAN
(с 26,12,2009г.)Микас 7.1 241---31 ДЗ-мерс/РХХ/ДПДЗ/ДМРВ-Siemens /ДПКВ/ДФ/ДД/лямбда/форсунки
Siemens
(продан)
210 Е200 компрессор серебристый 1998
#15 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 27 July 2010 - 07:47
ну нифига, если всё было бы так просто, то уже давно бы все касетники на USB переделали, я думаю что это возможно только через конвертор, который настраивается через радио, но качество ужасное, лучше свои любимые песни на касету переписать и наслаждаться!
#16 ОФФЛАЙН   piran-05
piran-05
  • Cообщений: 42
    W124. 230E. 1987
Отправлено 28 July 2010 - 19:06
да через радио качество не ахти, а в магазине видел МР3 проигрователь настольный такой с динамиками помоему нет нечего сложного просто когда засовываеш касету срабатывает микрик пусть он срабатывает кокгда вставил флэшку найти где вход от головки если есть возможность пройти дальше по сигналу где можно входной сигнал чуть больше дать и доключить кнему МР3 и запитать его от включения касетника. Может я многого хочу нокто дружит с электроникой это пустяковое дело или я неправ?
Siemens
(продан)
#17 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 28 July 2010 - 22:54
ну даже не знаю, головка магнитофона как бы снимает вибрации с намагниченнной пленки т.е как бы сигнал то аналоговый получается, а конвертор выдаёт чисто цифру....как же её законектить на головку мафона...... если только на конверторе есть выход под наушники, тогда всё предельно просто, снимаешь сигнал с наушников и вешаешь на проводки которыее подходят к головке, вот это вариант!!! ну и потроха вставить в майфун, кстати отличная мысль!!!!!!
и вот ещё что, как то видел в продаже такую штуку, типа электроная касета, она втсавлялась в магнитафон, но там пленки нет, а выходит шнурок, как рас со штекером под наушники!!
#18 ОФФЛАЙН   VadimC126
VadimC126
  • Cообщений: 79
    С126 500SEC
Отправлено 29 July 2010 - 08:10
Выход с плеера надо вешать после предусилителя, т.к. уровни головки и наушников разные, но сделать это не сложно, проследить куда идут сигналы от головки и первая микросхема это предусилитель, посмотреть название и скачать даташит, и уже на выходы повесить два проводка(левый и правый) а массу на корпус.
c126, WDB1260441A064585
Mitsubishi SpaceWagon 2.0 4x4, 1993
#19 ОФФЛАЙН   piran-05
piran-05
  • Cообщений: 42
    W124. 230E. 1987
Отправлено 29 July 2010 - 20:29
а ты говориш нельзя неполучиться в России все получиться завтра посмотрю номер мафона найду схему и впередь
Siemens
(продан)
#20 ОФФЛАЙН   piran-05
piran-05
  • Cообщений: 42
    W124. 230E. 1987
Отправлено 31 July 2010 - 00:08
вот люди посоветовали много интересного по этой теме http://remont-aud.net/forum/
но пока ишу схему BECKER BE1650 есть у кого поделитесь
Siemens
(продан)
