Избыточное давление в бензобаке
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   nick slc
nick slc
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 July 2010 - 15:20
Добрый день!
Вчера на заправке, при откручивание пробки бензобака, ее давлением отбросило на пол метра, т.е. в бензобаке создается давление (причем не маленькое, бензоправщик кайфанул от выхлопа из бака :biggrin: ). Насколько я понимаю в пробке бензобака должен быть клапан (или его нет?), видимо он не работает, есть еще угольный фильтр (стоит рядом с радиатором) может с ним какая та беда? Как победить это лишние давление? Двигатель 117.985
Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 05 July 2010 - 20:39
воспользовавшись кнопой "ПОИСК" в шапке форума и набрав там "вентиляция бензобака" можно найти 48 страниц из которых половина посвящена интересующему тебя вопросу, от например (и ссылки внутри почитай) http://www.oldmerin....ляция бензобака
#3 ОФФЛАЙН   ASNUR124
ASNUR124
  • Cообщений: 138
Отправлено 08 July 2010 - 13:23
Добрый день!
Спасибо.
очень давно и у меня было на фольксвагене.я думаю там система такая же.вроде пробка нормальная была.потом на СТО сказали либо это крышка либо сверху бака есть дырочка и трубка идет под машину помоему она может быть забита.хз может это и была причина.ты проверь все трубки идущие к баку возможно где то конденсат собрался и воздуху не куда деваться.
w124 102982 ,1992 года,АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 09 July 2010 - 13:31
Избыточное давление в баке это норма для мерса
Клапан вентиляции стоит на 0,2 атм
Тоесь из бака пары выпускаются при привышении этого давления
#5 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 15 July 2010 - 13:01
У меня сейчас такая же фигня. Крышка потихоньку шипит стравливая излишнее давление. Если открыть ее, то открывается с достаточно заметным "пшиком" из бака.
Но главное, что крышка все же перепускает понемногу, так что думаю, все в норме.
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   Димьян
Димьян
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 28 April 2011 - 21:45
А на 190Е этот клапан "вентиляции бака" есть, если да, то как его найти?
#7 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 29 April 2011 - 06:23
Снизу посмотреть на левой половине бака ближе к средине выходят две трубки - одна обратка топлива а вторая вентилляция бака с клапаном давления( а может уже и без, просто голимая трубка если Мерс старый, если посвежее то идёт трубка в адсорбер под левое переднее крыло).
