поменял прокладку под головой появились газы вкартере, вопрос может ли быть из-за прокладки если вней было не совпадение в одной дырке????
поменя прокладку под головой появились газы вкартере
Отправлено 04 July 2010 - 20:48
Отправлено 04 July 2010 - 21:06
Кто поменял? Где поменял? На какой машине поменял? VIN номер? Для справки: газы в картере есть даже на машине с пробегом 0 км.поменял прокладку под головой появились газы вкартере, вопрос может ли быть из-за прокладки если вней было не совпадение в одной дырке????
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 04 July 2010 - 21:38
машина 123 двигатель 615. 2.0 дизель. ТАМ ТОКОЕ ЧУСТВО ЧТО часть газов идёт в картер а часть вглушитель, а менял прокладку под головкой блока цилиндров
Отправлено 04 July 2010 - 22:22
Вот, уже есть с чем работать. Но, к моему сожалению, про 123 не ко мне.машина 123 двигатель 615. 2.0 дизель. ТАМ ТОКОЕ ЧУСТВО ЧТО часть газов идёт в картер а часть вглушитель, а менял прокладку под головкой блока цилиндров
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 17 July 2010 - 01:23
В чем выражается ваше чувства? Вылетает масляный щуп? Или немного дымит в сапун ?
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 17 July 2010 - 01:50
Смотря в какой "дырке" не совпадениепоменял прокладку под головой появились газы вкартере, вопрос может ли быть из-за прокладки если вней было не совпадение в одной дырке????
А если серьезно, то нужно бы немного точнее написать,
по какой причине менялась прокладка?
до замены газов не было?
Компрессия нормальная?
Клапана притерты?
Головка без трещин между клапанами? и т.д.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
