С момента покупки авто уже третий год идет вой как в самолете!Менял редуктор на б/у.Звук остался в точности такойже!Поменял недавно подвесной!Гул так и остался!Подвесил одно колесо и снял его!Влючил 4-ую и на холостых слушаю под машиной.Редуктор тихо шипит,коробка тоже вроде шипит,подвесного тоже вроде не слышно!А гул идет между подвесным и редуктором как будто внутри кордана!Что это?
Вой под машиной постоянно!
Отправлено 05 July 2010 - 09:10
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
Отправлено 05 July 2010 - 12:13
АКПП?
Звук как в троллейбусе? Такой звук может издавать умирающий гидротрансформатор...
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
Отправлено 05 July 2010 - 13:16
АКПП?
Не,похоже у него механичка,раз 4-ю включил.Посмотри,не касается-ли выхлопна труба кузова!Гул будет-мама не горюй! ![]()
Отправлено 27 November 2010 - 00:35
Если это что-то достаточно высоких чистот звучания, то 99% топливный насос.
Mercedes Benz W201 2.0 KE-Jet РКПП
Отправлено 27 November 2010 - 01:09
собирающийся н@ебнуться...Если это что-то достаточно высоких чистот звучания, то 99% топливный насос.
Отправлено 27 November 2010 - 03:14
Ага... Уже третий год... ![]()
Ищи прижатый глушак к кузову!!!
Сообщение отредактировал 3512: 27 November 2010 - 03:16
+7(911)918-05-72 Владимир
Отправлено 19 February 2011 - 23:45
Извените, что давно не появлялся. Всем спасибо за советы, но простите, не сдержусь... про глушитель мне могла бы предложить моя жена, которая до сих пор считает что если она разбила поддон, но еще можно доехать 80 км до дома!)))) А про гул бензонасоса в карбюраторной машине я вообще коментарий оставлять не буду!!! Я же писал, что гул стоит как в самолете,конкретный гул подшипника, осталось разобраться в коробке или в редукторе. Только мне уже кажеться что и там и там все гудит! Вскрою коробку, отпишусь)))собирающийся н@ебнуться...
Отправлено 20 February 2011 - 00:07
оставь коментарий про насос, интересно. А так похоже на глушак, если гудит "все". Попробуй на небольшой скорости включить нейтралку и послушать тональность. Кроме того не понятно, зависит ли звук от оборотов.
Отправлено 03 March 2011 - 19:21
ступичный
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
Отправлено 14 March 2011 - 17:55
[quote name='mikle43-2008' date='5.7.2010, 16:16' post='864479']
[/quote
вот и у меня тоже самое
kosten мерс 190 92г.в.
