Большая темепратура при включенном кондее (в жару)
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 05 July 2010 - 18:41
Проблема такая: без кондея стрелка температуры держится возле безымянного штриха на приборке (в пробке в жару).
При включенном кондее во-первых:
тут же падает мощность, как буд-то приличное кол-во лошадей с движка забирается, т.е. авто становится процентов на 30 тупее чем без кондея (чтобы с места поехать нужно давать больше тапку, приемистость пропадает словно, слабый разгон).
во-вторых: температура держиться уже значительно выше безымянного штриха при включенном кондее, ниже него опускается только на трассе, и то немного, до 120град не доходит совсем чуть чуть если в пробке стоять, погазуешь, чуть чуть скидывается, держиться примерно между безымянным делением и 120град.
Нормальны ли такие явления? Доп. вентилятор на радиаторе (он у меня один большой) срабатывает только на малый ход (когда работает кондей и соот-но поднимается давление в системе), на большие обороты не выключается (по крайней мере я не заметил), в том смысле что цепь исправна, проверял сам (подставлял соот-е значения резисторов по табличке вместо термодатчика, вентилятор включался на большые обороты) термодатчик на головке блока новый покупал, старый врал. На сколько я понял термодатчик на 110-112 градусов срабатывает, а раз доп. вентилятор на полную не включается значит двигатель получается не доходит до 110град. (хотя иногда по приборке стрелка практически подбирается к белой риске 120град., повторюсь - не доходит чуть чуть). Подскажите на что обратить внимание. Заранее благодарю!
Сори за очепятки в названии темы :laugh:
Сообщение отредактировал Hendrix: 05 July 2010 - 19:00
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
#2 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 05 July 2010 - 21:14
Мож датчик на приборку?
#3 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 05 July 2010 - 21:25
Извиняюсь, не очень понял что имеется ввиду?
Сообщение отредактировал Hendrix: 05 July 2010 - 21:26
#4 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 08 July 2010 - 22:53
У себя наблюдаю похожую ситуацию: http://www.oldmerin....showtopic=69967
Дело оказалось именно в датчике на приборку. Имеет номер 0055421017 или 0055422617. Может использоваться любой номер на выбор.
Чтобы найти его, сдергивай разъемы с датчиков и смотри, когда пропадут показания температуры на приборке.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#5 ОФФЛАЙН   Medion2006
Medion2006
  • Cообщений: 97
Отправлено 09 July 2010 - 12:45
У меня аналогичная ситуация, тока дизель 605й мотор. 124. Там этот датчик тоже есть?
S124 2.5 Diesel 95год.
#6 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 11 July 2010 - 13:00
может и сам указатель температуры врать который в щетке приборов
#7 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 11 July 2010 - 23:40
а я бы начал с чистоты радиаторов и наружней и внутренней иногда между кондейным и основным такой войлок бывает что действует не хуже картонки.А датчики это уе в последнюю очередь когда все термостаты и муфты проверенны и т.п.
Ваз 21214
