Какая компрессия должна быть?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 05 July 2010 - 21:53
Двигатель 3,2 104990.Решил измерить компрессию в моторе,т.к стало улетать масло в бешеных количествах.В итоге:1 цилиндр 11,2-12,3-12,4-11,5-11,6-8!!!!!Т.к до покупки мной машинка простояла около 2,5 лет,предположил,что залегли колечки и ссохлись МСК.Вывернув свечи,залил керосинчику в цилиндры на ночь,получил,что в 6 цилиндре стало 9,в остальных не изменилось...Что предложите сделать?Снимать заводскую поршневую не хочу,да и накладно думаю выылезет ремонтик.Купил МСК,хочу поменять и ограничится этим пока.Но червячек грызет подсознание,что может залезть таки в поршневую,проверить,а может и поменять????
S124 2,2 АКПП,1996г.в универсал, полный фарш-продан,жалко...
W 140 5,0 1996 - для души
W 460 230GE 1989 -повседневный любимый танк
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 05 July 2010 - 23:14
МСК и компрессия вещи разные и практически друг от друга не зависящие, попробуй в шестой цилиндр залить масло примерно грам 50 и померять компрессию, если сильно возрастет то смотреть поршни-кольца, если возрастет незначительно , то можно думать что тебе несколько повезло и все обойдется снятием ГБЦ , и поиском ее неисправности
все что написал верно , только при условии корректного измерения компрессии
#3 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 05 July 2010 - 23:20
Спасибо.МСК поменять хочу для начала,т.к расход масла огромный,ат.к машинка стояла долго до приобретения мной,предположу,что они ссохлись...Если не поможет-буду делать мотор....
#4 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 05 July 2010 - 23:24
Какая вообще нормальная компрессия для этого мотора???
#5 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 06 July 2010 - 11:29
11 - 12 неплохая компрессия. Уверен, что хорошо померил? Обычно начинают с первого цилиндра, к шестому аккумулятор подсаживается - вот тебе и "плохая" компрессия. Если все же померяно верно, то где-то есть тема по раскоксовке поршневых колец. Сам не делал, пробовал приятель на БМВ, говорит, что стало лучше.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#6 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 06 July 2010 - 15:51
еще надо правильно замерить компрессию .Может к 6 цилиндру и подсел аккамулятор и врядли замена только одних МСК без направляющих что-то изменит
#7 ОФФЛАЙН   Sarj
Sarj
  • Cообщений: 55
Отправлено 11 July 2010 - 22:12
Раскоксовкой "Лавр" себе выровнял компрессию. Была 11.0, 10.5, 10.5, 11.0 - стала 11.0, 11.0, 11.0, 11.0. На ночь заливал.
W124, 102-двиг 230E, МКПП, KE-Жытронег, EZL, ABS, ASD
#8 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 11 July 2010 - 23:18
Не кипятись раньше времени.
Тоже хотел посоветовать. Если керосинчик даже - немного помог, то непохоже на криминал, требующий хирургического вмешательства. На прогоревший/сломанный клапан или переломаные кольца - уже никак не тянет. Раскоксовки, похоже - достаточно будет.
Проверь, для начала - в 6м.
А колпачки - поменяй, конечно - масла жрать, хоть ненамного, но - меньше станет. Вообще - что значит "в бешеных количествах"? Ты - в цифрах давай.
#9 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 13 July 2010 - 22:03
В бешеных количествах-это на 1000 км 3литра....Вообщем мотор разобрал-таки.....Выработка в цилиндрах 0,4!!! колец нет практически,шатунные вкладыши провернуло и бабита с замками я на них не обнаружил,шпонку на колене провернуло и ременной шкив,а может и звездочка болтается на 45 градусов в обе стороны,снять до сих пор не смогли с вала ременной шкив!!!!,плоскость головы вся в раковинах,клапана как ромашки и накипи на них как в чайнике от плохой воды милиметра 2!!!Короче-я в шоке!!!Как в таком состоянии мотор мог работать нормально!!!?????Ответ у меня один-ЭТО МЕРСЕДЕС!!!!А вывод-НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ КУПЛЮ МАШИНУ У НЕЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ С ИХ РАССКАЗАМИ О "СВОЕВРЕМЕННОМ РЕМОНТЕ И Т,П"!!!!Ищу выход из сложившейся ситуации,предложения,советы и т.п приветствуются
Сообщение отредактировал mb140: 13 July 2010 - 22:04
  • driv3rMB это нравится
#10 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 04 August 2019 - 23:24
Спустя 9 лет интересно узнать, чем дело то закончилось?
#11 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 10 August 2019 - 15:37
Точно
Велик  CUBE    :wub:
#12 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 10 August 2019 - 18:39
Дело в том , что двигатель с изношенной ШПГ и севшими кольцами будет показывать приличную величину компрессии -причина простая - уплотнение маслом за счет увеличенных зазоров . Измерение компресси одним манометром скорее косвенный метод + остальные признаки неправильной работы двигателя . Для определения , где неисправность - в ГБЦ или в ШПГ метод работает хорошо .
