Восстановление просиженых кресел
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 06 July 2010 - 15:07
Что делать с просижеными креслами?
#2 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
    W124 E250Diesel 95 год
Отправлено 06 July 2010 - 15:49
Заменять на непросиженные, отдельно каркас с пружинами новый в районе 166 евро.
А можно просто найти непросиженную сидуху.
W124 E250Diesel 95 bj
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 06 July 2010 - 16:04
ты их сначала разбери и глянь причину, по крайней мере у мну на 201 всё достаточно просто было-пара пружин от 140 кета и всё снова прекрасно. Ну или покупай от 210-202 как coossi хочет заморочиться (тема в свободном общении) и вкорячивай, их я думаю гораздо прощще найти. судя по отзывам на 201 клубе в Белораше их по 50 баксов комплект продают чуть ли не кожевенные.
#4 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 06 July 2010 - 16:07
Хм. Колхозить от 210 я небуду, а найти не просиженые за 30 лет кресла врядли возможно
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 06 July 2010 - 16:14
ну тогда только разборка дефектовка поиск похожих пружин. Я поставил на свой от 140кета 2 штуки, если в темах покопаюсь найду наверное , даже фоткал по моему.
#6 ОФФЛАЙН   lomiko
lomiko
  • Cообщений: 10
    W202
Отправлено 06 July 2010 - 16:17
на насколько я знаю то седла разбираются просто и не принужденно , ну прям как сам мерседес , имеет смысл разобрать и что нужно заменить ! Сматрел дискавери :) видел ! :biggrin:
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 06 July 2010 - 16:22
http://www.oldmerin....?sh...D0?&st=40
сообщение 52 от Шеремета :wink2:
http://www.oldmerin....ex.php?sh...?Рё
просто тема по вопросу, ПОИСК как обычно руллеззз
Сообщение отредактировал Сим: 06 July 2010 - 16:23
#8 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 07 July 2010 - 15:38
http://www.peachpart.../W123SeatRepair
сам недавно перебирал 2 штуки. главное чтобы пружины не поломаны были. если поломаны то либо ищешь замену как писали, либо ремонтируешь поломанную.
как я сделал. подложил по бокам(между пружин) мебельный поролон после сборки сидухи проложил еще по центру поролон и воткнул фанеру. еще попутно махнул местами шкуры спинки водительской и пассажирской, убрав(переместив) потертость, продлив тем самым обивке жизнь
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#9 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 07 July 2010 - 22:34
Спасибо, почитаю на досуге
#10 ОФФЛАЙН   dr.w123
dr.w123
  • Cообщений: 4
    w123
Отправлено 19 August 2010 - 23:30
Купи на рынке метра два самой мелкоячеистой пластиковой садовой сетки. Разметь с небольшим запасом. Сворачиваешь в рулон, подсовываешь под пружины с тыльной стороны и раскручиваешь. Остаток загибаешь в нужную сторону (добавляет жесткости передней кромке). Результат - не столько на лицо, сколько на задницу.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 20 August 2010 - 01:16
а если есть ещё салон нужного цвета, который не жалко раскроить0, то на 124-е каркасы сидушек, запросто одеваются 123-ие шкурки. поджопник одевается вообще идеально, а вот в нижнюю часть спинки надо вшить полоску примерно 8см шириной. так как это находится в стыке спинки и поджопника, то это даже и не видно. а пятой точке весьма приятно))))
#12 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 24 August 2010 - 15:49
Тоесть получается поролоновую мякоть кресла можно взять от 124?
А вот шить я неумею :) Они сильно будут отличаться от штатных?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 27 August 2010 - 23:53
у тебя от 123-х сидений остаются только сами шкурки! всё сиденье и каркас и кокос от 124-го. посмотришь как нибудь на мои, сам поймёшь, отличаются или не очень, особенно проехав полторы тысячи, практически не вставая)))
#14 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 August 2010 - 09:00
Договорились :) Только сначала живые шкурки надо найти
