подклинивает замок зажигания
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Андрей К. Будюхин
Андрей К. Будюхин
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 July 2010 - 20:26
всем добрый вечер... искал , но не нашёл как вылечить проблему заклинивания ключа в замке зажигания.
пока что он поворачивается, но после покачиваний и покручиваний...
как снять замок я уже понял... а вот дальше с ним что делать - не врубился...
подскажите, пожалуйста, лучше с фото что там нужно сделать, а то утром на работу...
W124 1993г.в. 2.2 111.960 5-ст. МКПП - продан
WDB1240221B968347
W210 1999г.в. 2.4 112.911 6-ст. МКПП - классный аппарат
WDB2100611A968202
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2010 - 21:37
Поменять личинку. :D
Докрутишься. :(
#3 ОФФЛАЙН   Андрей К. Будюхин
Андрей К. Будюхин
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 July 2010 - 22:01
Спасибо! но ... увы он заклинил окончательно.... и я уже вызвал в тосно спеца из питера....
цена вопроса 8тыр...
WDB1240221B968347
WDB2100611A968202
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2010 - 22:27
Докрутишься.
#5 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 07 July 2010 - 00:07
Офигеть! Был бы ты в Москве-я бы тебе его бесплатно провернул... У меня приспособа есть...
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#6 ОФФЛАЙН   kucherovmisha
kucherovmisha
  • Cообщений: 34
Отправлено 07 July 2010 - 00:18
8 тыров офигеть... замок как я понял снят, гемора на 50 процентов меньше. едешь на маршал покупаешь личинку за 600 рублей и тут же ее меняешь еще столькоже так что в 8 раз дешевле получися... или еще купить замок с разборки можно цена вопрроса 1500
, но я бы выбрал замену личинки! удачи
8 960 272 60 60
#7 ОФФЛАЙН   Андрей К. Будюхин
Андрей К. Будюхин
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 July 2010 - 22:45
замок был не снят... снимал мастер - аккуратно прсверлил(вместо болгарки) и отогнул кусок трубы в которую вставляется замок, т.е. штифты не мешали выемке...
замок вынул, повернул контактной группой кверху и по углам просверли пластмассовую крышку для доступа к винтам контактной группы, чтобы снять её.
затем было мне предложено вывесить контактную фишку, чтоб заводить отвёрткой, но я попросил отремонтировать замок... и вот тут-то был основной геморрой, т.к. никак было не извлечь заклиненную личинку... и довольно долго продолжались его шаманские танцы с разными шпильками и крючёчками...
наконец мастер смог вынуть личинку... видос, конечно ужас после 415 тыс км... почистил смазал, подточил...
затем собрал всё взад и... радость счастливого владельца - всё снова работает!!!!!!!!!!
считаю, что за такую аккуратную работу цена обоснована.
всем спасибо.
WDB1240221B968347
WDB2100611A968202
#8 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 08 July 2010 - 08:19
незнаю как насчет цены,но вот чистить и подтачивать старую личинку я бы точно нестал.Тем более после таких затрат
Ваз 21214
#9 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 08 July 2010 - 08:36
неоригинальная личинка 20 баксов стоит.. охота возиться ради такой суммы?
#10 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 08 July 2010 - 17:25
Вот только не долго она будет работать, как мне кажется...
#11 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 08 July 2010 - 17:59
Я тут недавно целого мерина прикупил - ржавенького, но с хорошим мотором, отличной АКПП, живой электрикой, приличной подвеской и честными доками. Совсем немного - дороже.
Кстати, и замок зажигания у него - в порядке... :smoke:
Сообщение отредактировал karlson: 08 July 2010 - 18:02
#12 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 08 July 2010 - 23:05
Ну, это тебе просто повезло...
#13 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 09 July 2010 - 01:30
Если бы я посмотрел его - ещё внимательней, мне бы повезло - ещё больше. :mrgreen: Это - его реальная цена.
#14 ОФФЛАЙН   Андрей К. Будюхин
Андрей К. Будюхин
  • Cообщений: 23
Отправлено 09 July 2010 - 11:13
задача: машина сломалась в 21.30... нужна исправной в 6.30 следующего дня... ну и где я ночью найду новую личинку????? конечно, теперь то в свободное время я заменю её на новую... но вот тогда ночью и за расстояние(до Тосно) и за срочность мне и пришлось заплатить.
пожалуйста, в дальнейшем, читайте внимательно посты, прежде чем пинать топикстартера своим интеллектом...
спасибо Зомеру за адекватную реакцию и его советы.
всё. тему можно закрыть.
WDB1240221B968347
WDB2100611A968202
#15 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 09 July 2010 - 18:37
да нигде,отверткой можно я вот снял почистил у себя вроде работало,а вечером ласты окончательно склеило,потом имел секас хорошо что у самого руки есть.И нестоит обижатся тебе помочь старались как лучше
Ваз 21214
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 July 2010 - 22:09
)) Ковыряется зад контактной группы , удаляется Т-образный стопор , скручиваются 3 болта и снимается контактная группа с разъёмом )) и машина чудно заводится в любое время от руки . А дальше с личинкой чудеса . Проверено лично .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#17 ОФФЛАЙН   machinist
machinist
  • Cообщений: 55
    w124 1988
Отправлено 18 July 2010 - 00:02
у меня аналогичный случай с замком был начались"дрочки"с личиной,сам потом снял ее почистил подточил смазал и поставил, но не долго счастье длилось там оказался скрытый дефект и в один момент личина поймала клина, да еще блок рулевой сработал,хорошо не далеко от гаража,вот где маски шоу были когда я ее в гараж затолкать пытался.Потом было примерно то же самое с выемкой.Меняй личину при первой возможности.
w124/200.88г 102.922 Pierburg 2ее Мкпп. На каждого бюргера найдется свой русский).
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 July 2010 - 01:45
так, небольшой совет на будущее. если можно.
Мерседес всегда говорит о поломке заранее. личинка подклинивала поди не один час или день. кто мешал в свободный день или час заменить личинку? никто. у нас всегда так, пока петух в тыл не вцепится, не подумаем о том, что можно было бы этого избежать.
обращайте внимание на мелочи и Мерс не подведёт.
как аналогичный пример могу привести ситуации с реле бензонасосов. пока два три не поменяем, не додумаемся ток на насосе померять. а он, собака, (насос) гудит уже пол года))) будем советовать пропаять что нибудь в реле, потолще предохранитель и тд. но только не поменять насос. это же дорого)))))
и таких примеров масса!
просто будьте внимательнее к машине и она ответит вам взаимностью!
#19 ОФФЛАЙН   Андрей К. Будюхин
Андрей К. Будюхин
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 July 2010 - 09:54
:biggrin: спасибо за участие... сам уже понял этот мудрый постулат. просто, как это бывает по-русски пока помню - хочу сделать, домой приехал, устал... вспомнил... а-а... завтра обязательно сделаю :rolleyes: а потом вот так и получается, как у меня....
замок и правда, хандрил довольно долго... пока не помер в силу моего невнимания к его проблемам....
теперь урок и зарубка на будущее.
ваши и зомера коменты читать приятно и поучительно! спасибо за советы!
WDB1240221B968347
WDB2100611A968202
#20 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 12 October 2010 - 22:03
блин... Коллеги... Заклинил ключ в положении "зажигание"... руль заблокирован, но если покрутить то одна сторона разблокирУется, т.е. налево можно прокрутить а направо нет. Также ключ поврачивается и заводит машину.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Пешеход
