Утром машина завелась нормально и доехал до работы без проблем. Весь день машина простояла на солнце. Вечером пошел заводить: кручу стартером схватывает на пару секунд, уже начинают расти обороты и сразу глохнет. На педаль газа в момент схватывания вообще не реагирует.
Пару раз удалось завести долго крутя стартером, и одновременно открывая заслонку и давя на тарелку. Подгазовывая на высоких оборотах работает, но стоит отпустить газ - сразу глохнет.
В чем может быть дело и что можно сделать что бы хотя бы уехать к дому, где уже в спокойной обстановке можно попробовать разобраться??? ![]()
Не заводится 102.982 (w124'88 230)
Отправлено 06 July 2010 - 23:21
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 06 July 2010 - 23:39
Патрубок снизу под расходомером назад воткни.Пару раз удалось завести долго крутя стартером, и одновременно открывая заслонку и давя на тарелку. Подгазовывая на высоких оборотах работает, но стоит отпустить газ - сразу глохнет.
Отправлено 06 July 2010 - 23:41
Мне прошлый владелец рассказывал про то, что какой-то патрубок отпадает и машина не работает. Только я не нашел его-чтоПатрубок снизу под расходомером назад воткни.
w203 240c '2000
Отправлено 06 July 2010 - 23:45
http://www.oldmerin....h...c=68870&hl=
http://www.oldmerin....h...c=51191&hl=
во втором сообщении стрелкой (красной снизу) указано.
Отправлено 07 July 2010 - 06:33
Огромное спасибо!
Действительно патрубок. Приехал как светло стало, воткнул - и все с полпинка завелось. Сейчас думаю как бы его зафиксировать.
w203 240c '2000
Отправлено 07 July 2010 - 09:48
На герметик посади.как бы его зафиксировать.
Отправлено 07 July 2010 - 22:24
На герметик посади.
Новый патрубок, сидит как положено, не надо колхоза! ![]()
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 08 July 2010 - 08:51
человеку ехать надо,а не восстанавливать .Главное-причину ликвидировать.
Отправлено 08 July 2010 - 09:45
Он наверное имел в виду, что сделать, чтобы больше такого не повторялось. ![]()
Отправлено 08 July 2010 - 11:57
Ага. А то боюсь теперь, что опять отпадет. В каталоге не могу найти этот патрубокОн наверное имел в виду, что сделать, чтобы больше такого не повторялось.
w203 240c '2000
Отправлено 08 July 2010 - 12:58
А ты со старым патрубком сходи в магазин,так легче будет,я тоже менял пока не снял старый порванный и по нему подобрал.стоит 6-8 $(естественно Китай)Ага. А то боюсь теперь, что опять отпадет. В каталоге не могу найти этот патрубок
что бы новый купить.
w124 102982 ,1992 года,АКПП
Отправлено 08 July 2010 - 19:35
А вот Китай ставить не советую!!! При повторном снятии он просто порвался у меня(((
Вот номер оригинального: 102 094 4882. ![]()
Отправлено 09 July 2010 - 07:24
ну да если есть в оригинале лучше поставь их.А ты со старым патрубком сходи в магазин,так легче будет,я тоже менял пока не снял старый порванный и по нему подобрал.стоит 6-8 $(естественно Китай)
