Глохну...
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   lebedevvs
lebedevvs
  • Cообщений: 12
    124 E320
Отправлено 07 July 2010 - 22:11
Здравствуйте. Прошу помощи. Глохну... Начну издалека. Первый раз случилось практически на пустом баке (при возвращении из Мурманска). В баке литров 18-20 оставалось. Провал раз, второй... а потом никакой реакции на педаль газа. (на улице +5). Заглох, на обочину. Попытался завести, реакции 0: крутим,вертим, не заводимся. Постоял минут 40, завелся с полоборота, поехал. Проехал км 12, остановился минут на 10, после этого через 2км опять встал, с теми же симптомами. Постоял, отдохнул, поехал. Добрался до заправки, полный бак, ездим. Следующий раз такая ерунда, но на улице +25, в баке половина, постоял при работающем движке минут 10, заглох. Дальше симптомы те же, единственное на заправку не заезжал, бросил мурза, на следующий день - завелся и ездил (на улице +17). Почистили бак (сняли, продули). Сегодня опять в Мурманск. Полный бак, утро, +15. Доехал замечательно. Обратно(+25,27) - километров через 50 по трассе, хлоп... Дерганье, никакой реакции на газ, ну и все по списку... Постоял, доехал до заправки в 3,5км, заправил полный бак. Поехал... 46 км. Встал. (т.е. бак полный). 20 минут, 20км... встал. Дальше - хуже. 20-30 минут стоишь, максимум 5-7 км проезжаешь... Вечер.Стою, жду... когда минут 20 пройдет. До дома км 70. Дождик... температура падает... Я завожусь и проезжаю - 35 км. Глохну... Стою жду... Ливень, гроза... +14... Завожусь, доезжаю до дома, езжу по городу... Все в норме. Вопрос: где рыть?
W124 3,2 104.992 4АКПП 722.3 93г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 July 2010 - 22:27
Бензонасос замени.
#3 ОФФЛАЙН   мастерс
мастерс
  • Cообщений: 22
    W 124 T
Отправлено 07 July 2010 - 22:59
Думаю тоже бензонасос!
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 09 July 2010 - 00:23
Привет, lebedevvs.
У меня было похожее в плохую погоду, вылечил заменой крышки трамблёра и бегунка, правда от количества бенза в баке не зависело.
Попробуй открыть капот в темноте на заведённом движке - если где пробивает, то сразу увидишь.
Бензонасос конечно тоже проверить не мешало-бы.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 July 2010 - 06:55
Тоже полагаю,что дело в бензонасосе.Маленький штрих.Машинка не завелась с двух-трёх попыток - проверяйте наличие давления топлива и искру.Дел на 10минут.
#6 ОФФЛАЙН   Sanya2505
Sanya2505
  • Cообщений: 6
    W124, M103, K-jet, 1986
Отправлено 10 July 2010 - 19:03
... Заглох, на обочину. Попытался завести, реакции 0: крутим,вертим, не заводимся. Постоял минут 40, завелся с полоборота, поехал.... Все в норме. Вопрос: где рыть?
У меня так летом начилось:
Еду на малых оборотах( 1500-2300) вроде ни разу не остановился. Не много ускорился, вроде нормально, теперь уже уверенно нажимаю на газ (об 3500 или выше) почти сразу глохнет, но по приборке этого не видно, просто не реагирует на газ, соответственно сам понимаю, что заглох и на обочинут. Симтомы как у lebedevvs.
В его случае согласен, что виновник бензонасос. Но в моем случае немного не понятка, потому как я знаю по звуку когда он работает (переодически жужит). Правда жужать в последнее время стал по более, раньше только при включении зажигания пока сигнализацией не разрешил запуск (не знаю как правильно описать, блокировка реле бензонасоса..).
W124, 260E , M103.940 , KE-Jet ,EZL, 5МКПП 1986г.в. VIN: WDB124026...
#7 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
    Mercedes-Bens 260 (W124, 1992)
Отправлено 16 July 2010 - 11:40
А у меня такая проблема: глохну в луже.....
Когда проеду по ней секунд через 10-15 загорается треугольник и все.....
Подожду на обочине минуту-две и завожусь без всяких проблем и еду....
В чем дело? Может контакты у бензонасоса окислились???
МБ 260 124 1992
Сообщение отредактировал DEMETRIOS: 16 July 2010 - 11:47
WDB1240261B707328
#8 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 16 July 2010 - 23:48
Почисти и заверни часть бензонасоса со стороны контактов, вместе с контактами, в полиэтиленовый пакет, зажми концы резинкой. Если не поможет и целы провода идущие к бензонасосу, то возможно, генератор боится воды.
Сообщение отредактировал 555m: 16 July 2010 - 23:58
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#9 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 16 July 2010 - 23:55
Бензонасос замени.
1
Для грамотного подхода к делу :biggrin: :Кинь от двух контактов бензонасоса два провода в салон и подключи к тестеру-вольтметру. Когда встанет посмотри напряжение - есть или нет. Если есть 12 В и не заводится, то точно бензонасос.
Сообщение отредактировал 555m: 16 July 2010 - 23:56
S211 E320, 2004
#10 ОФФЛАЙН   lebedevvs
lebedevvs
  • Cообщений: 12
    124 E320
Отправлено 20 July 2010 - 21:40
Всем спасибо за советы. Поменял бензонасосы (у меня их два), вроде все наладилось.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2010 - 22:18
Поздравляю ! :D
Спасибо, что отписался !
#12 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 21 July 2010 - 22:14
А топливный фильтр менял?
Сообщение отредактировал 555m: 21 July 2010 - 22:14
S211 E320, 2004
#13 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 13 August 2010 - 10:13
У меня что, тоже два бензонасоса??? C124 (104992)
Mercedes-Benz S320 (W140).
#14 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 07 September 2010 - 22:13
какие взял? на сколько угорел по бапкам?
WDB1240261B707328
