несколько вопросов..
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 08 July 2010 - 07:56
начал потихоньку разбираться с проводкой.. :))
1)на деревянной панели есть кнопочка..типа "солнышко с лучами вниз или колесо с цепью" -она у меня ни куда не подключена..
это что??подсветка салона??каким цветом провода должны на неё идти??и откуда??
2)заменил габаритные светодиоды на обычные лампочки по номиналу..
загорелся индикатор неисправности ламп на панели..:((..
ставлю обратно светодиоды-тухнет..
3)поставил подсветку в передние двери..провода подключил к контактнику в дверях..последовательно..т.е. разорвал цепь:контакт-лампа-контакт..
по отдельности всё работает...дверь открыл-лампочка горит..
если открыть 2 двери-на правой не горит,пока не закроешь водительскую..
4)лябда-зонд с подогревом..подогрев включается сразу при включении зажигания??.т.е. лямбда работает сразу или все таки от 80гр.??
спасибо.
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 08 July 2010 - 08:31
п1. кнопка Солнышко с лучами вниз - это включить освещение заднего плафона. )))
цвета надо по схеме искать - http://automn.ru/mer...m_id2-1134.html можно здесь
остальное чесно не скажу
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 08 July 2010 - 08:32
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 12 July 2010 - 15:11
отвечаю сам себе..:))
с контакника забираем только минус..а + надо забирать с колодки в ногах водителя..
у меня там свободное гнездо...докупаем разъём 0135453228 и на первый вывод..там +12 всё время..если надо,чтоб +12 было после включения,то задействуем 3,4 или 5 выводы..
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 12 July 2010 - 15:17
кнопка с колесиком - отключение ASR
чтобы не загоралась лампочка "о лампочках" паралельно или последовательно (не помню) прямо в фаре за отражателями подключил к светодиодам штатные лампочки габаритов
