Кстати. Ни рожковым ни разводным ключом форсунку ухватить не удается. Для нее специальный ключ чтоли нужен?
Подтекает топливо из под форсунок
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2010 - 14:22
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2010 - 15:05
ага, длинная головка на 27.
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2010 - 15:11
Да, а ключ делается элементарно:берешь голову на 27, отпиливаешь и привариваешь к этой голове трубу, потом в трубе просверливаешь отверстия под фомку,штырь или так под что, чем собираешься откручивать (т.е. тебе надо сделать ключ наподобие свечного)
удачи
Сообщение отредактировал 3apa3a: 09 July 2010 - 15:13
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2010 - 15:45
Тоесть трубку высокого давления снимать полюбому?ага, длинная головка на 27.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2010 - 16:11
А то как же!Тоесть трубку высокого давления снимать полюбому?
Обязательно не забудьте добавить - внутренний диаметр трубы должен быть не менее 27 мм, лучше больше - и это ВАЖНО. В противном случае будут приминаться штуцерки для обраток к корпусу форсунки и для того, чтоб одеть шланг обратки их придётся отгибать отвёрткой. Пару раз таких отгибаний - и корпус форсунки в лучшем случае можно ставить только на последний цилиндр, или на помойку.Да, а ключ делается элементарно:берешь голову на 27, отпиливаешь и привариваешь к этой голове трубу, потом в трубе просверливаешь отверстия под фомку,штырь или так под что, чем собираешься откручивать (т.е. тебе надо сделать ключ наподобие свечного)
удачи
W123 240D - продан
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2010 - 16:51
А то как же!
Это верно.
Еще на будущее: когда снимешь форсунку и будешь ее разбирать, то в тиски зажимай верх ногами,т.е. закручивай там где 1(зеленый цвет), т.к. если будешь закручивать за №2 то будешь зажимать резьбу - ИМХО
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2010 - 17:56
Спасибо, но лучше я поищу стенд и куплю форсунок в запас. Сколько они примерно стоят на разборках в москве?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2010 - 22:54
Хорошие форсунки нынче дефицит. Да и незачем покупать их впрок. Самая нежная деталь - распылитель, - продается отдельно и стоит поряядка 900 руб.
Если надумаешь разбирать форсунку, то нужна менять шайбу обязательно и пересобранную форсунку проверять на стенде. Если с этим проблем нет, можно пробовать. Иначе, я бы не стал.
Отпишусь по моей беде. Сегодня-таки открутил гайку, оказалось отломан тот самый наконечник трубки... нужно ставить новую трубку. Возможно, отломалось потому, что нет пакета, связывающего трубки между собой. А может, потому что мастер перетянул гайку когда назад менял распылители полгода назад...
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 July 2010 - 14:43
Трубки длинные? значит от того что нет пакета...Возможно, отломалось потому, что нет пакета, связывающего трубки между собой. А может, потому что мастер перетянул гайку когда назад менял распылители полгода назад...
W123 240D - продан
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 August 2010 - 22:11
Проблема решена. Оказалось шланги обраток были в полной негодности
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2011 - 22:59
Аналогичная проблема с затоплением колодцев двух форсунок на дизеле 605.910. Откуда "потоп" пока вопрос.
Рассматриваю два варианта:
1. обратка (трубки заменил все равно течет).
2. гайка топливной трубки? (сверху все сухо).
Где еще может сифонить???
Да, забыл отметить форсунки извлекались для замены распылителей. Шланги обратки новые. И еще один парадоксальный момент. Обратите вниание на геометрическое положение вкрученой форсунки. Так и должно быть, или эти криворукие вкрутили не по резьбе?
Сообщение отредактировал Mishell: 22 March 2011 - 23:10
W202 дизель атмосферник 250D, АКПП.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 March 2011 - 22:06
Начинает проясняться кривизна установки форсунки. Может гайку крепления форкамены засунули от 601 дизеля?
Вот нашел здесь картинку.
Теперь вопрос, чем это чревато?
Сообщение отредактировал Mishell: 23 March 2011 - 22:09
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2011 - 10:55
Я когда увидел твою фотку сразу обратил внимание на шланг обратки . У меня была такая же проблема ( зимой они дубовые ) . Шланги с наружной оплеткой никогда не бери - это подъебка . Нормальные в два раза толще без тряпок снаружи и корд посередине ( в разрезе ). Не помню фирмы , (в продаже без проблем ) если надо посмотрю - напишу .Проблема решена. Оказалось шланги обраток были в полной негодности
Сообщение отредактировал сВИн: 28 March 2011 - 10:57
1981г. W123 230e был - 240d стал .
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2011 - 20:13
то же самое у папы мотор 605.911 во всех колодцах солярка=( шланги обратки сменили на новые всё рано солярка стоит=) я грушу на уплотнительные шайбы...Аналогичная проблема с затоплением колодцев двух форсунок на дизеле 605.910. Откуда "потоп" пока вопрос.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2011 - 20:35
У меня подозрения на топливные трубки, а именно на их прилегание к форсунке. Повсей видимости годы сплющили их и каждое откручивание-прикручивание дает течь. Вобще до сих пор не разобрался.то же самое у папы мотор 605.911 во всех колодцах солярка=( шланги обратки сменили на новые всё рано солярка стоит=) я грушу на уплотнительные шайбы...
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2011 - 01:19
+1 Cannibal Mad!
Правильные ответы по вопросам топискстартера:
1. Причина течи - негерметичность корпуса форсунки, вызванная неквалифицированными действиями ремонтников. Метод лечения: поехать к топливщикам и перепаковать форсунку, может с торцовкой. Крайний случай - замена форсунки, но 90% что до этого не дойдёт.
2. Давление настройки форсунок - 115 бар.
3. Под форсунку обязательно нужно ставить шайбу. Это не регулировочная а тепловой экран. Считается что если форсунку/распылитель не менять то можно закрутить на неё и второй раз, но я склоняюсь к мнению что она одноразовая, тем более что форсунки снимаются крайне редко а шайбы стОят копейки.
Рекомендации:
1. Проверить все форсунки на распыл, давление и герметичность запора иглы.
2. Толковый топливщик может притереть иглы.
3. Желательно поменять все распылители на новые - если они уже уставшие то результат будет ошеломляющий.
Удачи.
Не ломайся.
Будут вопросы - задавай!
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2011 - 09:39
Значит форсунки впрок покупать не стоит?
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2011 - 10:03
если только для коллекции!Значит форсунки впрок покупать не стоит?
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2011 - 11:50
ну почему же? Очень неплохо когда есть в запасе пара форсунок... Мало ли - распылитель заклинит в моторе и привет... А как временный вариант на пару дней вполне хороший вариант...Значит форсунки впрок покупать не стоит?
Правда, ждать от них идеальной работы не стоит...
W123 240D - продан
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2011 - 12:48
Хм. А такое бывает? Я туда не лазил никогда, но всегда думал, что он внутри форсунки.Мало ли - распылитель заклинит в моторе и привет...
А если купить, перебрать и настроить?Правда, ждать от них идеальной работы не стоит...
