Пропал холостой............ ричаг гасителя всегда стоит у откритом положении(верх) может какой то вакум закритий немогу понять шо случилось
пропал холостой Om 603
Отправлено 16 July 2012 - 14:18
Отправлено 16 July 2012 - 18:50
может вакуумная заглушка померла=)
Отправлено 16 July 2012 - 19:12
А при чем тут вакуумная глушилка и холостой ход?помоему совсем две разные системы.Пропал холостой............ ричаг гасителя всегда стоит у откритом положении(верх) может какой то вакум закритий немогу понять шо случилось
Глушилка глушилкой,а холостым ходом управляет релюшка ELR через электромагнит на насосе.
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Отправлено 16 July 2012 - 22:55
Глушилка тут не причём. Я так понимаю холостого нет и при выключении зажигания не глохнет мотор. Соответственно вакуума нет. Где-то утечка.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
Отправлено 16 July 2012 - 22:57
Кстати что имеется ввиду под холостым? Если повышение оборотов на холоднуюю, то как я написал утечка. А если вообще нет холостых, то вакуум тут не причём. По другому регулируется.Глушилка тут не причём. Я так понимаю холостого нет и при выключении зажигания не глохнет мотор. Соответственно вакуума нет. Где-то утечка.
W201club.com
Отправлено 17 July 2012 - 00:05
мотор глохнет отлично
Отправлено 17 July 2012 - 07:59
Сзади на ТНВД есть винт с к/гайкой - регулировка ХХ...
Посмотри - не открутился от вибрации..?
А бывает так , что его ломает.
Отправлено 17 July 2012 - 10:10
там всьо норм. около него стоит какойто розйом(ето електрич.. глушилка) может внем проблема
Отправлено 17 July 2012 - 10:50
у меня на рубль сорок была похожая беда, перегорел предохранитель в блоке управления
С180, W202, МКПП, 99 г.в.
Отправлено 17 July 2012 - 13:32
топик стартер напис рычаг гасителя... вот я и не то подумал, у меня было похожее подклинивал шток на глушилке и рычаг которым глушить в экстр режиме из-за этого ставновился в неправильное положение... так что извеняйте=)А при чем тут вакуумная глушилка и холостой ход?помоему совсем две разные системы.
2_Anat244 а мотор то какой и машинка какая, а то так долго советы давать будем=)
Отправлено 17 July 2012 - 15:10
603.912 124 300d 88г
Сообщение отредактировал Anat244: 17 July 2012 - 16:05
Отправлено 17 July 2012 - 21:18
Ну так получаем :заводится хорошо и глушится хорошо - так?
а холостого нет типа глохнет или типа троит?
на 603 моторе холостой ход стабилизируется реле холостого хода ELR посредством электромагнита сзади на ТНВД.
Когда движок прогрет то можно снять разъем с электромагнита и двигатель должен продолжать работать но обороты будут пониже.
Опиши поподробне, что да как, а то не совсем понятно.
А то ты холостой ход и глушилку с вакуумом вместе увязал.
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Отправлено 17 July 2012 - 21:44
иногда заводиш всьо нормально холостой супер, а иногда завожу не давлю на тапку никакого результату незаводится, ну а єсли нажму на газ заведется и пускаю то хлохнет,,,,,,,,,,,,,, и ищо когда пропадет ХХ... газую мотор както тежело работаєт как буто воздуха нехватаєт или клапан какойто неоткритый ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, а иногда бывает погазую около 1минуты то зароботает НУ КАРОЧЕ НЕЗНАЮ КАК ИЩО ОПИСАТЬ ПРОБЛЕМУ ,,,,,ОТПИШИ ЕСЛИ ЕСТЬ КАКИЕТО ВАРИАНТИ
Отправлено 17 July 2012 - 22:39
Если получится прогрей движок. Сними с электромагнита штекер должны обороты упасть, но двигатель должен работать,если все так, то надо у кого нибудь взять на время реле ERL и попробовать с ней как будут дела обстоять?!
Если оброты не меняются то попробуй на электромагнит подать кратковременно напругу напрямую, в книжке пишут дольше трех секунд нельзя, а то можно электромагнит спалить,если обороты поднимутся опять же идем к релюшке.
Как то так мне кажется.
Сообщение отредактировал атом: 18 July 2012 - 00:13
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Отправлено 18 July 2012 - 09:22
а где его искать реле ERL в блоке придохранителей
Отправлено 18 July 2012 - 10:04
за аккумулятором. есть схема ЕЛР, скинуть?
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 18 July 2012 - 11:51
скинь плиз
Отправлено 20 July 2012 - 08:18
емейл дай
Семейный гараж:
Отправлено 20 July 2012 - 12:20
емейл дай
Сообщение отредактировал Anat244: 22 July 2012 - 19:35
