Прыгает стрелка тахометра на 123 (м115.954)
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
    w123,C230, 1977, 5мкпп
Отправлено 08 July 2010 - 17:09
тахометр показывает адекватно где-то до 2400 обор, далее начинает "бегать"
не понимаю...
плюс при этом отключается музыка, особенно при переключении поворотника или включении дворника..
подскажите кто знает..
C123 230С М115.954 1977 5МКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2010 - 17:30
тахометр
Сам ставил ? Откуда брал плюс и сигнал TD ?
Поворотники и дворники при этом нормально работают ?
Если да, то проверь подключение питания к музыке (массу особенно). И что за музыка ?
#3 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 09 July 2010 - 09:13
сам ничего не ставил, тахометр штатный...
а вот музыка не штатная.
есть подозрения на генератор.., что токУ мало даёт(когда днём на габаритах едешь,
музыка выключается редко, врубаешь ближний-дальний, начианется....)
на счёт подключения музыки не уловил(не силён): она разве при переполюсовке вообще
работать может??
сами дворники и поворотники при этом работают нормально...
Сообщение отредактировал goliyan: 09 July 2010 - 09:15
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 July 2010 - 09:24
тахометр штатный...
Попробуй докрутить винты крепления тахометра на приборке. Через железяку приборки масса к тахометру идет.
работать может??
Надо просто проверить, как подключена музыка. Уделив особое внимание подключению массы (толщина провода, куда подключена). Потом аналогично с плюсовым проводом.
#5 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 09 July 2010 - 10:45
спасибо большое, буду смотреть...
и ведь что характерно: до 2400 обор. тахометр адекватно себя ведёт, а вот выше...
#6 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 09 July 2010 - 23:41
точно, где то конкретно пропадает масса, ведь + на тахо, дворники, поворотники и прикуриватель сидят на разных предах. Ещё как вариант посмотреть на преды, мож резинка на крышке не плотно сидит и они поокислялись.
Если ничё не поможет снимать тахо и смотреть на него, пристально)
e34 m50b25 akpp `93
#7 ОФФЛАЙН   goliyan
goliyan
  • Cообщений: 164
Отправлено 14 July 2010 - 10:54
:applause: браво мужики !!!! так оно и есть. МАССА!
СПАСИБО...
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 July 2010 - 11:16
Поздравляю ! :D
Спасибо, что отписался !
