Подскажите по КЕ
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   kosmi2008
kosmi2008
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 July 2010 - 18:31
Проблема в следующем:мерс 124 е 260 отсутствует тяга двигателя и при нажатии на газ нет резкого ускорения. Заводится авто хорошо, холостые держит хорошо, налив по каналам ровный около 210 мл, давление в верхней камере 5.5, в нижней 5.1. Во время работы двигателя и подгазовывании давление в верхней камере постоянно. При отключении ЭГРД давление не меняется. Свечи выкручивал на них присутствует черный нагар.
W 124 89 год 260 E постоянное средство передвижение.
М 214122 хобби.
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 09 July 2010 - 08:55
Выхлопная система не забита?
#3 ОФФЛАЙН   kosmi2008
kosmi2008
  • Cообщений: 17
Отправлено 09 July 2010 - 21:13
не смотрел, а как можно проверить не разбирая? И какие части надо смотреть т.к. есть легкий металлический шум из баченков , как будто в них что-то болтается.
М 214122 хобби.
#4 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 09 July 2010 - 21:49
У тебя перелив.В районе 180 должно быть на канал.Не разбирая выхлопную -не проверишь.Тока если её открутить.И то катализатор будет мешать,а он-то в основном и забивается или рассыпается и забивает последующую выхлопную систему.Можа есть возможность попробовать за городом поездить без выхлопной?Просто будет немного шумно!
#5 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 July 2010 - 05:41
если есть лямбда-зонд,то он тоже может тупить машину если неисправен.Отключи зонд и увидишь.Это дна из версий.Может магнитная ловушка в дозаторе забита,тоже перелив даёт.
Сообщение отредактировал димыч: 10 July 2010 - 05:43
#6 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 10 July 2010 - 10:32
крышка трамблера
забитый кат
лямбда
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#7 ОФФЛАЙН   kosmi2008
kosmi2008
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 October 2010 - 22:04
что, сделано:
1. Выбиты каты.
2. Выставил налив 165-170 мл.
3. Поменял крышку распределителя.
4. Лямда отключена.
5. Давление в верхней камере 5.5, в нижней 5.1, при газе в пол давление в нижней камере полетает к 5.4, 5.5.
по амперметру на прогретом моторе ХХ стоит 0 А, при газ в пол (нажал и отпустил) стрелка улетает 100А и падает на 0 А.
Результат 0 + замолотили гидрики помогите, а то уже всю голову сломал.
М 214122 хобби.
#8 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 03 October 2010 - 23:34
При газ в пол (нажал и отпустил) стрелка амперметра должна уходить в показания со знаком "минус" (это ток отсечки). Странно, ведь пишешь, что по манометру давление в нижней камере уравнивается с системным, значит отсечка есть. Может амперметр не правильно подключал к ЭГРД???
Попробуй проверить концевик дросселя и микрик ХХ.
Сообщение отредактировал peremaz: 03 October 2010 - 23:37
e-mail: peremaz@rambler.ru
#9 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 October 2010 - 07:28
еще одно, у тебя ведь рядная 6ка, у соседа смотрел налив, там 140 было..
напиши еще какие компоненты(дозатор воздухомер), пусть люди по вису посмотрят родные или нет.
давление в нижней камере должно стоять 5.1 и неизменно, вариант забиты фильтра на входе, либо топливные, или насос и что значит в пол? а если не в пол, как будет?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#10 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 04 October 2010 - 18:29
давление в нижней камере должно стоять 5.1 и неизменно что значит в пол?
Давление в нижней камере не постоянно, оно должно меняться при сбросе газа. В режиме "газ в пол" системное давление должно быть неизменно, если при ускорении падает - забит фильтр на входе и т.д. Если лямбда отключена, то ток ЭГРД не будет меняться, будет всегда = 0 мА.
Сообщение отредактировал peremaz: 04 October 2010 - 18:32
