w124 200е 85 год. машина стояла на улице примерно два месяца(писал диплом). сигнализация исправно работала, открывала, закрывала двери, сигнал срабатывал. теперь решил поставить машину на ход, но столкнулся с проблемой: не открываются двери звуковой сигнал на включение/выключение сигнализации срабатывает, лампочка моргает, но при этом ни двери, ни багажник, ни бензобак не открываются. хорошо хоть капот полностью не закрыли неделю назад, когда сигнализация работала. батарейку в брелоке поменял, клеммы подкючали/снимали десятки раз. разбивать стекло не хочется. подобная ситуация была уже месяц назад, когда машина не открылась, но сигналка сработала буквально на след день. сейчас такого не происходит
сигналка простая, две кнопки: на открытие и на закрытие.
как можно решить эту проблему??
проблемы
Отправлено 09 July 2010 - 11:49
w124 200e 1985 M102
Отправлено 09 July 2010 - 11:59
Что-то с компрессором ЦЗ.
Попробуй поменять предохранительхорошо хоть капот полностью не закрыли
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
Замки дверей и багажника совсем не работают ?
Отправлено 09 July 2010 - 12:06
багажник открывался вчера, если хорошо стукнутьЗамки дверей и багажника совсем не работают ?
w124 200e 1985 M102
Отправлено 09 July 2010 - 12:10
В W124 блок ЦЗ (компрессор) находится под задней сидушкой.багажник открывался вчера, если хорошо стукнуть погуглил и нашел, что блок цз там находится
Ты, кстати, машинку
здесь :w124 200е 85 год
пропиши.
Предохранитель то замени.
Отправлено 09 July 2010 - 12:18
хорошо, поопробуюПредохранитель то замени.
w124 200e 1985 M102
Отправлено 09 July 2010 - 12:30
а на случай, если замена предохранителей не поможет, ещё есть варианты?
w124 200e 1985 M102
Отправлено 09 July 2010 - 12:40
А як же ж.ещё есть варианты?
Раз багажник открывается, сдергивай вакуумную трубку активатора или с замка багажника, или с вакуумактиватора лючка бензобака. И дуй-соси
Дунуть можно насосом для шин, чем создать вакуум - придумывай.
В каком то из вариантов двери откроются.
Отправлено 09 July 2010 - 12:44
мда, забавная фраза.. а где эта трубка активатора находится? её сразу можно найти? или она обычно спрятана?
w124 200e 1985 M102
Отправлено 09 July 2010 - 12:51
Всунутагде эта трубка активатора находится?
Найдешь, не боись.
и ещё: операцию.. лучше назову её "тяни-толкай" нужно проводить при включенной сигнализации? или перед этим нажать на открытие?
w124 200e 1985 M102
Отправлено 09 July 2010 - 13:06
Ничего нажимать не надо.операцию.. лучше назову её "тяни-толкай"
При нормальной работе компрессора, он создает в вакууммагистралях давление-разряжение.
Если компрессор ЦЗ не работает - не создает.
Так ты хоть какие кнопки на брелке нажимай - мертвому припарка, компрессор то молчит.
Сняв трубку с активатора, ты можешь создать давление (вакуум) "с другого конца" "внешним компрессором" в магистрали ЦЗ.
Отправлено 09 July 2010 - 13:07
Операция Ы !операцию.. лучше назову её "тяни-толкай"
Отправлено 09 July 2010 - 17:55
замена предохранителей не помогла. открыл качком теперь, чтобы закрыть это дело, необходимо создавать вакуум?
w124 200e 1985 M102
Отправлено 09 July 2010 - 18:02
нашел блок сигнализации. При нажатии кнопки брелока, он начинает шуметь, как будто работает компрессор, срабатывают звуковые, но двери не открывает, и не закрывает. Как будто ему сил не хватает. В чем может быть проблема?
О
Только что получилось закрыть двери с брелока, а вот открыть потом всё сил не хватило
Сообщение отредактировал Petruha124: 09 July 2010 - 18:09
w124 200e 1985 M102
Отправлено 09 July 2010 - 21:04
Угу, сосать надо.открыл качком теперь, чтобы закрыть это дело, необходимо создавать вакуум?
Снимай заднюю сидушку, находи компрессор (справа), осматривай разъем на предмет окисла контактов.как будто работает компрессор, срабатывают звуковые, но двери не открывает, и не закрывает. Как будто ему сил не хватает. В чем может быть проблема?
Если контакты живые - разбирай компрессор, меняй щетки мотора.
Или меняй компрессор.
Отправлено 09 July 2010 - 21:07
Или в блоке сигнализации что-то навернулось.нашел блок сигнализации. При нажатии кнопки брелока, он начинает шуметь, как будто работает компрессор,
Отправлено 09 July 2010 - 23:17
ненененене!Угу, сосать надо
Сообщение отредактировал Petruha124: 10 July 2010 - 12:22
w124 200e 1985 M102
