редукционный клапан на 111.940..
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 29 June 2010 - 10:37
подскажите..может у кого есть какие идеи..
в общем ситуация..
в декабре заменил полностью гидрики..16шт..ставил INA..
смена масла каждые 10 т.км..АРАЛ 10w40..
гидрики стучат..:(( причем зимой ещё куда-нишло..могут стучать..могут не стучать..стучали около минуты..
сейчас отъездил 9 т.км.
причем..включаю авто после ночи..на улице +25 в среднем..
стучат минуту..потом нормально..
сегодня включаю..стука нет..через 3 минуты стук..двигатель уже горяций.. :((
причем при сбросе газа он усиливается..т.е. стучат потихоньку..газанул..сбросил-ТУК ТУК..потом тише..
причем это в режиме парковки..
звук похож 90% на гидрики..постараюсь завтра записать на сотик..
постоял 5 минут..поехал-стучать перестали в момент движения..
плюс ко всему падает на горячую давление масла..от 3 в момент запуска и до 0 в момент остановки движения при Т двигателя >80..
датчик давления новый купил,завтра ставлю..также меняю масло на синтетику ARAL 5w50..смена фильтра,промывка двигателя..
по книге по 111 мотору рекомендуют проверить редукционный клапан..где он на 111.940??
нашел только противодренажный клапан..это не то??
хочу вскрыть клапанную и понажимать на гидрики..
опять же по книжки..если больше 2-х гидриков под замену необходимо проверить на забитость и прочистить масляные галереи..
это что и где??
может ещё есть какие идеи куда посмотреть и что проверить..
мотор масло не ест..дыма нет..никаких звуков посторонних вроде нет..
:bangheat:
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 29 June 2010 - 11:44
мда..нашел я этот редукционный клапан..чтоб его проверить надо пол авто разобрать..:((
Webasto BBW46
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 June 2010 - 11:52
Так ответь на свой вопрос :
Пригодится кому-нибудь.
#4 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 29 June 2010 - 13:46
в общем..картинка из ВИСа..
1)сливаем масло
2)снимаем масляный картер.. :(
в общем завтра вечером с мастером будем думать как что сделать..
Webasto BBW46
#5 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 01 July 2010 - 07:45
1)замена масла и фильтра ничего не дала..
гидрики так и стучат..
2)замена датчика давления масла-теперь 3..при остановке опускается до 2,6..
хоть одна радость..
Webasto BBW46
#6 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 09 July 2010 - 13:06
а подскажите,как правильно стетоскопом мотор послушать..
а то взял у знакомых..
утром завел..вожу по клапанной крышке..
а там..шелест один..и ничего же не стучит..
при отпускании газа стук идет звонкий..только его в стетоскопе нет..:((
Webasto BBW46
