Плиз, подскажите, почему буксует АКПП при переключении со 2-й на 3-ю.
124, 2.3 Стромберг, АКПП-4, 89г.
АКПП буксует между 2 и 3-й, что это?
Отправлено 29 June 2006 - 10:15
Отправлено 29 June 2006 - 10:26
Чтобы темы не плодить напишу здесь и мой вопрос:
Заменили мне всю подвеску и сразу загудела коробка. При чем на всех положениях, даже на нейтралке и паркинг. Может она задевать за что нибудь? Или какие нибудь тяги её?
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
Отправлено 29 June 2006 - 11:04
Попробуйте заменить АТФ и фильтр. Если не поможет - коробку перебирать.
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 30 June 2006 - 12:39
Знает ли кто нибудь? Связана АКПП с общей системой охлаждения?
Такие странности загудела коробка (после прогрева), два дня гудела, приехал в сервис по АКПП коробка сразу перестала гудеть во всех режимах. Сказали будет гудетьл тогда и приезжайте, отъехал от сервиса километра три начались легкие намеки на то, что было. Сейчас машина остыла до 80градусов, завожу, езжу по территории ничего не гудит.
Отправлено 30 June 2006 - 15:59
Да. Часть радиатора в Вашей машине служит для олаждения АТФ
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 03 July 2006 - 06:50
Вчера подвеску делали, поднимали машину. В коробку идут два патрубка толщиной 1-1,5 см. Нижний патрубок на ощупь забит солевыми отложениями или накипью. Это охлаждение по ним поступает? В это может быть проблема? Боюсь трогать вдруг это масло там идет. Спорчу коробку если сдерну.
