Подскажите кто знает! замок между половинками сдвинул в сторону, внизу отвернул винтики, и боюсь сломать - не пойму как он защелкнут.
Как снять молдинг заднего стекла?
Отправлено 09 July 2010 - 23:12
Отправлено 10 July 2010 - 00:23
Машина какая?Подскажите кто знает! замок между половинками сдвинул в сторону, внизу отвернул винтики, и боюсь сломать - не пойму как он защелкнут.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 10 July 2010 - 05:12
Отправлено 31 July 2010 - 13:36
И? Помогите! Такая же проблема!
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 31 July 2010 - 14:44
Сидит туго, хрен снимешь. Лучше даже и не пытаться, если нет острой необходимости, т.к. большая вероятность погнуть его.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 31 July 2010 - 14:50
Sannn230E прочитал соседнюю тему, понял зачем тебе демотаж. Снимай осторожно. Рекомендую под молдинг со стороны стекла подсовывать кусок прочного пластика, чтобы молдинг не надавливал на стекло. Поддевать со стороны стойки. Обогрев, вродебы, отключается под накладками стоек внутри салона.
Попробуй предварительно под молдинг набрызгать силиконом, должно облегчить процесс.
300TD АКПП 1985
Отправлено 04 August 2010 - 11:17
всем спасибо за содержательные ответы ![]()
снял. снимается следующим образом - заливаешь WD-40 или чем то подобным, хоть мыльным раствором, задача в том что бы попало под уплотнитель. берешь кусок деревяшки (брусок), прикладываешь к молдингу, прижав деревяшку к стеклу и молотком бъешь по деревяшке направление удара параллельно поверхности стекла,сбивая молдинг со стекла.
обстукивать во контуру, обильно поливая жидкостью, пока не начнет шевелиться. сбиваешь вверх, потом поддеваешь у замка и тянешь вверх аккуратно.
у моего была гнилая резинка, подарили с другой машины типа "сам снимай" снял за 5 минут ![]()
