Короче столкнулся с такой проблемой, из под клапанной крышки маленький стук был, спецы посоветовали поменять гидрики, ну вот запасся я ими, решил сам заменить, разобрал все, поставил собрал, но имел неосторожность, и вроде скакнула цепь, чем мне это грозит? Машина заводиться, ездит, но вроде как то шумно немного
как то можно этот косяк исправить?
нужен совет по 601 дизелю
Отправлено 10 July 2010 - 22:40
Отправлено 10 July 2010 - 22:45
sem-ka ищи тему про момент впрыска на 603 и делай как все там написано,а то вроде в таких делах некатит,бывает и мотору навредить можно
Ваз 21214
Отправлено 10 July 2010 - 22:47
вот например человек старался разжевывал http://www.oldmerin....showtopic=71558
Ваз 21214
Отправлено 11 July 2010 - 19:46
а по поводу самой цепи, может с ней что случиться, ну там например провис в нежелательном месте?
Отправлено 11 July 2010 - 23:34
провиснуть цепь от перескока неможет изменится только взаимное положение валов
Ваз 21214
Отправлено 12 July 2010 - 00:40
Ну отличненько, то хоть одной проблемой меньше)))) Значит как соберусь с силами займусь впрыском ![]()
Отправлено 12 July 2010 - 22:37
и еще такой вопрос, на таком двигателе реально погнуть клапана?
Отправлено 12 July 2010 - 23:32
Реально!и еще такой вопрос, на таком двигателе реально погнуть клапана?
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 12 July 2010 - 23:49
чет я очкую)))) просто когда снимал и ставил вал, сначала не правильно выставил его, и он не завелся, потом выставил по своим меткам и норм завел, машина вроде ездит))) правда немного двигатель басит, но это я на угол впрыска грешу из за возможного проскока....
а какие первичные признаки при загибании клапанов? естественно замер компрессии, но до этого? просто до осени нет возможности обратится к мастерам мерседесовским дизелистам
Отправлено 13 July 2010 - 09:45
ну как минимум должен перестать тянуть и троить начнет с запуском проблемы будут.Но компрессию лучше померять что бы недумалось
Ваз 21214
Отправлено 13 July 2010 - 10:42
В принципе в условия нынешней жары 25 в тени, заводиться нормально, с пары оборотов, да и тянет наверно, на первой до 40 на второй до 60 на третьей до 100, на первой и второй аж резина взвизгивает при переключений![]()
Отправлено 16 July 2010 - 00:54
каким макаром их загнет? они под 90 градусов стоятРеально!
Семка, я забыл звезду к распреду прикрутить, оно все раскрутилось и епнуло немного)))скинул голову, отвез куда надо.клапана все живы, керосин ваще не сочится, а вот распред скривило. пришлось опять править.
Отправлено 16 July 2010 - 08:25
каким макаром их загнет? они под 90 градусов стоят .
Не надо спорить - реально... Конечно, шанс мал, но всё же... Уже была тема как у человека случилось нечто подобное... А вот правленый распред не думаю что сильно хорошо - тяжело выправить его с необходимыми допусками. Но как временный вариант сгодится.
W123 240D - продан
Отправлено 16 July 2010 - 08:46
faceCtrl загнет,можеш еще раз на своем попробовать,и гнет и тарелки отрывает и поршни колет распред ломает.Чего спорить если опыт только со своим мотором
Ваз 21214
Отправлено 16 July 2010 - 09:33
опыт только со своим мотором. ну и что? распред не я правил, а те , кто головками занимается. нормально сделали. максимальное отклонение 1 сотка получилось. а было 0.09 после удара
Отправлено 16 July 2010 - 10:09
Распредвал на скручивание как проверяли? А как правили? Не знаю как где, но в Беларуси я не знаю НИ ОДНОГО предприятия которое может исправить скручивание распредвала. А это критично, из-за скручивания распредвала изменяются фазы открытия клапанов, поэтому распредвалы на больших моторах меняют после определённого ресурса работы. Посему считаю, что правленый распредвал - временная мера. Насколько временная - вопрос лично каждого, возможно что этот распред проходит до конца века, а возможно что и нет...
W123 240D - продан
Отправлено 16 July 2010 - 10:29
на скручивание не проверяли. а правили спец зубилом да молотком))чет я сомневаюсь, что он скрутиться может чесговоря, я вообще не слышал, чтобы кто-то такие работы делал ![]()
#18
Отправлено 16 July 2010 - 15:04
да в принципе ничего,просто опыт он несразу приобретается.Есть люди которые неодну сотню моторов перебрали и то имеют менее категоричное мнение,я вот например после встречи клапанов с поршнями вообще клапана меняю даже если они прямые.Потому как преценденты с оторванными тарелками были,и то что у тебя все ок незначит что стоит так делатьопыт только со своим мотором. ну и что?
Ваз 21214
#19
Отправлено 17 July 2010 - 01:14
Ну, если придираться к буквам, то слово "загнет" может и не совсем корректно, но может деформироваться ножка клапана и он будет подклинивать в направляющей,ты этого можешь на глаз и не заметить.каким макаром их загнет? они под 90 градусов стоят
В старых мерсовских моторах конечно в первую очередь страдает распредвал, стойки распредвала, а уж потом клапана, но я всегда советую менять в таких случаях и клапана, если "клиент" настаивает оставить "старые" клапана, то это делается на его страх и риск. Правда за все время моей практики был только один случай, когда клапан оказался деформированным и это показало не сразу, машина проехала с пол тысячи километров пока появилась потеря мощности. (автора темы не пугаю, думаю у него все нормально, но крмпрессию померять будет не лишним
#20
Отправлено 18 July 2010 - 00:41
а я все равно их поменял, несмотря на то, что керосин не пропускалида в принципе ничего,просто опыт он несразу приобретается.Есть люди которые неодну сотню моторов перебрали и то имеют менее категоричное мнение,я вот например после встречи клапанов с поршнями вообще клапана меняю даже если они прямые.Потому как преценденты с оторванными тарелками были,и то что у тебя все ок незначит что стоит так делать
