такой кружок желтый, рядом с уровнем масла, горит желтым, типа ехать можно.
ни в одном руководстве нет приборки с обозначением всех указателей
то за значек на приборке
Отправлено 11 July 2010 - 01:10
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 11 July 2010 - 01:21
Датчик колодок скорее всего...
Отправлено 11 July 2010 - 01:28
да ну? я не думаю что у меня такой есть. Он то горит то не горит. незнаю поможет ли но он у меня загорел после мойкиДатчик колодок скорее всего...
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 11 July 2010 - 01:30
Такой?
Или такой?
Сообщение отредактировал Aby-Dabi: 11 July 2010 - 01:30
Отправлено 11 July 2010 - 01:31
Какой по счету?
Отправлено 11 July 2010 - 01:33
Это индикатор износа передних тормозных колодок. Загорается (по умолчанию) когда сильно изношены передние тормозные колодки.такой кружок желтый, рядом с уровнем масла, горит желтым, типа ехать можно.
Если загорелся после мойки, то скорей всего где-то замкнуло цепь.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 11 July 2010 - 01:34
Отправлено 11 July 2010 - 01:39
жёлтыйТакой?
Или такой?
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 11 July 2010 - 01:40
прям моя приборка, у меня тоже эконометра нет. А почему нет?
Какой по счету?
т. 89229109897
89536763163
и щас наверное нада колесья передние сдергивать и зыритьЭто индикатор износа передних тормозных колодок. Загорается (по умолчанию) когда сильно изношены передние тормозные колодки.
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 11 July 2010 - 16:42
Если желтый, то он говорит о том что где-то лампочка перегорела или контакт отходит.... Проверь, подожми контакты на подсветке номера.....
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
Отправлено 11 July 2010 - 17:57
Отправлено 12 July 2010 - 01:15
Вообще то это как бЭ датчик износа пер. колодокЕсли желтый, то он говорит о том что где-то лампочка перегорела или контакт отходит.... Проверь, подожми контакты на подсветке номера.....
Отправлено 12 July 2010 - 18:39
Которые стёрлись,и просятся на замену.Если быстро поменять,то можноВообще то это как бЭ датчик износа пер. колодок
отделаться только одним стёртым датчиком(изолированная проволочка,
с хорошим гидро-разьёмом).
W126-380se,1987г.оливковый.
Отправлено 12 July 2010 - 18:43
Автор пишет, что лампа загорелась после мойки. Я думаю, что возможно, что дело не в изношенных колодках.Которые стёрлись,и просятся на замену.Если быстро поменять,то можно
Отправлено 12 July 2010 - 19:04
Да я не спорю.Всё может быть.
Но сначала протирается небольшое отверствие до самого датчика,
затем потихоньку нарушается изоляция самого датчика,который имеет ещё
слабый контакт с диском...,если в этот момент линуть воды,то лампа износа
загорится,и будет гореть,пока не высохнет вода.Потом пыль от колодок,
изолирует датчик(стёртую проволочку),и лампа не горит, до следующего
нормального торможения.Все эти загорания, у меня появлялись в дождь,
после чего ничего не загоралось.Когда купил новые колодки и датчики,
то оказалось,что пострадал только один.
Для начала,стоит посмотреть на колодки,а затем уже делать следующие шаги.
Сообщение отредактировал Fava: 13 July 2010 - 00:27
Отправлено 12 July 2010 - 19:56
Я тоже не спорю.Да я не спорю.
Полностью с Вами согласен.Всё может быть.
Отправлено 16 July 2010 - 21:38
вообще-то это датчик АБС . погорит и погаснет если будет гореть долго-в сервис
#18
Отправлено 16 July 2010 - 21:48
Я бы сказал, что он конечно расположен в одном ряду со всеми контрольнми лампами, однако назвать это "рядом с уровнем масла", я вряд ли осмелился бы.вообще-то это датчик АБС . погорит и погаснет если будет гореть долго-в сервис
