Стёкла потеют......
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 29 June 2006 - 15:52
Если вдруг, в жаркий день, неожиданно идёт ливень, да и вообще если после жары дождь идёт, дико потеют стёкла в машине. Не помогает ничего вообще, пробовал и стёкла приоткрывать, вентилятор на полную на обдув стёкол - этого хватает только на то, чтобы ехать как в танке, глядя только в два окошка на ветровом стекле. Пробовал печку врубать - помогает, но в машине находиться невозможно..... Вентиляция в порядке (в смысле отверстия для вентиляции открыты, не заклеены ничем). В прохладную погоду всё нормально. Так и должно быть? Или это у моего Мурза не то что-то?
P.S. Сразу говорю - за рулём не пью :lau:
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 29 June 2006 - 15:58
если кондишн есть, включай на осушку, а так - нормально... включая вентилятор, приоткрой окно на щелочку, чтобы воздух наружу уходил, тогда и вентиляция полноценная буит.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 29 June 2006 - 16:49
А пить поменьше не пробывал??? :lau:
#4 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 29 June 2006 - 16:57
Так вроде он вообще за рулем не пьет :shock:
А вообще, для таких случаев продаются специальные спреи-антизапотеватели. Правда сам не использовал, может туфта :roll:
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 29 June 2006 - 18:53
туфта. проверено.
физически процесс конденсации влаги происходит при наступлении температуры точки росы на поверхности (в данном случае-стекла), а катализаторами (очагами) выпадения влаги из воздуха выступают мельчайшие частички грязи и пыли, вокруг которых и иначинает развиваться процесс. Т.е. чем чище стекло, тем хуже условия для конденсации. Тот спрей содержит изопропиловый спирт и очищает стекло от грязи, это правда, да надолго ли? Сами понимаете, кто из нас ежедневно моет стекло изнутри, а дождь, как всегда начинается в самый неподходящий момент :)
добавлю, что если тот спрей распылять на уже мокрую поверхность и растереть салфеткой, то на обработанных участках конденсация будет слабее или вообще ее не будет, но в составе спрея содержится какая-то невысыхающая гадость и все стекло изнутри окажется мокрым с раздражающими разводами. А уж запах в салоне будет такой, что вам обеспечена алкогольная медэкспертиза, если гай остановит. :)
#6 ОФФЛАЙН   72
72
  • Cообщений: 51
Отправлено 29 June 2006 - 19:49
эта гадость ужасно воняет
W123, 240D, 1978г., МКПП
#7 ОФФЛАЙН   COP
COP
  • Cообщений: 49
Отправлено 29 June 2006 - 20:27
Ну, батенька, это как в анекдоте "Изю не надо нюхать, Изю надо учить!" :D А если серьезно то это не есть "гуд", это нужно менять салонный фильтр, ежели он имеется в наличии. А симптомы очень похожи.
МБ W124 230 102982 АКПП 1992г.
#8 ОФФЛАЙН   Tim
Tim
  • Cообщений: 14
Отправлено 29 June 2006 - 21:06
А я ещёслышал, что нужно сухое стекло глицерином намазать.
хотя наверно глюк... :roll:
w 123 200D 1979 мешалка
#9 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 30 June 2006 - 00:12
Я бы заподозрил, что включена рециркуляция, т.е. забор с улицы не идет. а один и тот же вздух бегает внутри салона и ессно не вентилирует. И второе предположение - на старости лет по причине того, что салонный фильтр отсутствует как класс, забился снаружи радиатор отопителя и производительность системы резко упала. На первой скорости лежащий на приборном щитке лист бумаги А4, закрывающий сопло обдува лобового стекла, должно сдувать без вопросов.
#10 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 30 June 2006 - 06:28
Дует так, что меня с сиденья сдувает :lau:
И окна открывал, и люк приоткрывал - не помогает. Думается это связано с интенсивным испарением влаги с нагретого асфальта, отсюда и запотевание стёкол, кстати тут было утверждение про грязные стёкла - вспомнил, что если протереть стекло изнутри - то потеет намного меньше.
#11 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 30 June 2006 - 08:24
Sword, у меня аналогичная проблема... Спасаюсь кондеем.
На ВАЗ 21053 вообще было караул... Как в танке едеш :lau:
Может это мы с тобой такие жаркие парни? :wink:
#12 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 30 June 2006 - 08:42
Вот блин, жаль у меня кондея нет..... :(
ООООО, про ТАЗик я вообще молчу!!!! :lau:
Наверное, ksa, ты прав! :)
#13 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 30 June 2006 - 09:34
У меня такая же проблема на 190 было, если в машине более 2х человек и дождь идет...то пипец....думаю это плохо проработана система вентиляции:) Терпи!!!
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#14 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 30 June 2006 - 09:50
Смотрите по нашему месту прописки! :lau:
Чем южнее и жарче - тем проблематичнее :wink:
Тверь
Волгоград
Казахстан
#15 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 30 June 2006 - 09:58
Тверь
Волгоград
Казахстан
Чувствуется, что Мурз прирождённый фриц :lau: У них такой жары не бывает видимо :lau:
#16 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 30 June 2006 - 10:13
у меня была такая же фигня на 190-ке......
выгреб все говно из заборника (рядом с моторчиком печки), + там же есть отверстие для слива воды, его тоже почистил... помогло
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#17 ОФФЛАЙН   Илья МВ
Илья МВ
  • Cообщений: 41
Отправлено 30 June 2006 - 11:46
У меня была аналогичная проблема прошлой осенью.
1. заменил салонный фильтр (промывка и очистка не помогла), расположен под дворником.
2. необходимо просушить ковер салона под ковриками (слишком много сырости содержится именно в нем, хоть и кажется на первый взгляд сухим).
3. заменить коврики на новые (если они не ризиновые).
После этих нехитрых операций все прошло, а раньше в сырую погоду, если в машине более двух человек, потело страшно!
МВ, 1995 г.,W124, Е200, М111.940, АКПП.
#18 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 30 June 2006 - 13:38
Значит пора устраивать мурзу ПХД! :lau:
#19 ОФФЛАЙН   COP
COP
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 June 2006 - 14:08
Только что прошел ливень, запотело так, что даже кондей не помог. И вообще у меня и зимой в лобовое плохо дует. Вот думаю может тоже все говном забито, вот только где и как туда добраться?
#20 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 30 June 2006 - 14:28
Ну если и кондей не помогает, то тогда точно надо бороться с грязью в испарителе и воздухоприемнике! В сырую погоду все это скопившееся за годы дерьмо отлично впитывает влагу.
