на переднем рычаге были поменяны все сайлентблоки, через некоторое время появился сильный скрип, залез глянул, а там правый задний сайлент вылез из рычага
Фото не очень, что было тем и сфоткал, но на нем видно.
Съездил сегодня к тому кто менял сайлент блоки, он только затянул сильнее на сколько смог, но ситуация сильно не изменилась. Ширина места куда устанавливается сам рычаг с сайлентблоками одинаковая что слева, что справа - около 9,5 см, но слева всё нормально, а справа такая картина. В чем может быть причина? Косяк при установке рычага или сам рычаг деформирован? Визуально с ним всё вроде в порядке...
Сайлент вылез из рычага
Отправлено 12 July 2010 - 12:37
Твой подарок здесь! http://www.yapodarok.ru
Отправлено 12 July 2010 - 15:14
при установки этих с/б есть пупырышки на резине вот ими ставится по моему вниз но могу ошибаться не помню сейчас, если по другому то резинки вырывает как у вас от металла так что посмотрите на эти пупырышки их по моему 3 в ряд .....................на переднем рычаге были поменяны все сайлентблоки, через некоторое время появился сильный скрип, залез глянул, а там правый задний сайлент вылез из рычага
Отправлено 15 July 2010 - 09:44
просто не затянуто..... вылезло-то с металлом. сайленты затягиваются весьма жестко и НА НАГРУЖЕННОЙ подвеске. Сайленты сами не вылазят, могут только "провернуться"при установки этих с/б есть пупырышки на резине вот ими ставится по моему вниз но могу ошибаться не помню сейчас, если по другому то резинки вырывает как у вас от металла так что посмотрите на эти пупырышки их по моему 3 в ряд .....................
