Как снять распредвал на 102м двигателе с Asd
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Sarj
Sarj
  • Cообщений: 55
Отправлено 12 July 2010 - 20:55
Движок 102-й. Скидываю башку и остановился на самом интересном моменте. Не могу снять распредвал. На распредвале спереди установлен насос ASD.
И еще, я открутил пробку натяжителя цепи сбоку блока, вынул пружину, а цепь так и осталась натянутой. Почему??? Не могу ослабить.
Что посоветуете, как правильно снять распредвал?
W124, 102-двиг 230E, МКПП, KE-Жытронег, EZL, ABS, ASD
#2 ОФФЛАЙН   VadimC126
VadimC126
  • Cообщений: 79
    С126 500SEC
Отправлено 12 July 2010 - 22:04
Что-бы снять звёздочку надо открутить болт который внутри цилиндра-привода насоса, что-бы ослабить цепь нужно открутить полностью натяжитель, (ключ на 32 кажется),натяжитель перед установкой надо перезарядить т.е. выдавить поршень и вставить с другой стороны.
c126, WDB1260441A064585
Mitsubishi SpaceWagon 2.0 4x4, 1993
#3 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 12 July 2010 - 22:38
1 в торце етого цилиндра болт под шестигранник на 6 помоему точно не помню.
2 снял крышку и пружину натяжителя - а сам натяжитель тоже шестигранник (внутри резьбы откуда пружину достал) на 16 наверно
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#4 ОФФЛАЙН   Sarj
Sarj
  • Cообщений: 55
Отправлено 13 July 2010 - 14:50
Спасибо! Распредвал снял. Теперь снять голову мешает только одно, успокоитель цепи не пускает. Как можно снять голову, чтобы не разъединять цепь???
И еще вопрос, там получается 3 звездочки: первая - распредвал, вторая - коленвал, а третья посередине - это для чего? Для трамблера? Как мне потом правильно назад цепь поставить?
Или на эту звездочку без разницы как ставить, а потом бегунок на определенный угол выставить?
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 July 2010 - 19:47
Успокоитель цепи держится на двух штифтах. Вытащить штифты можно ударным обратным молотком. Вот схема:
Про звёздочки, ты правильно понял, т.е. третья для трамблёра.
У этой третьей звёздочки есть метка и нужно по меткам цепь выставлять, т.к. если промахнёшься, то бегунок не сможешь на метку поставить или придётся трамблёр крутить (нежелательно), чтобы меткой попасть в бегунок.
Сейчас поищу фото метки третьей звёздочки.
Но это я всё говорю про 102, у которого ASD не было. Как у тебя я не знаю, но вдруг тоже самое.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 13 July 2010 - 19:51
#6 ОФФЛАЙН   Sarj
Sarj
  • Cообщений: 55
Отправлено 14 July 2010 - 17:56
Всем спасибо! Голову снял. Вместо обратного молотка взял болт длиной сантиметров 15, в небольшой наковальне просверлил дырку посередине, и туда его вставил. И то не сразу получилось, когда WD-шкой побрызгал со всех сторон тогда понемногу пошла вытулка вылазить.
Сообщение отредактировал Sarj: 14 July 2010 - 17:59
#7 ОФФЛАЙН   wer72
wer72
  • Cообщений: 4
Отправлено 10 March 2019 - 21:56
Нужен номер шестигранник чтобы снять звездочку цепи
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 11 March 2019 - 19:17
восьмёрка или десятка... точно уже не помню...
