Тормоза.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   wiwynja
wiwynja
  • Cообщений: 85
Отправлено 12 July 2010 - 21:00
Ехал,пропали тормоза(на 126-ом)...Остановился,посмотрел,думал суппорт потек.Все нормально.Поехал дальше,появились снова...В общем на "холодном" двигателе тормоза есть,как только температура становится рабочей,масла в том числе,то пропадают:педаль просто в пол проваливается.Пару раз прокачаешь,появляются,но "ватные".Чуть постоишь,снова появляются.Поехал в сервис,сказали,что главный тормозной цилиндр.Приехал забирать машину из сервиса,тормозов вообще нет,педаль "ватная",как после прокачки...Мне сказали,что вакуумный насос накрылся.Но раньше-то тормоза были...Если вакуумник,то сколько он примерно будет стоить??Заранее спасибо.
w126,300D-продан
w124,E220-продан
#2 ОФФЛАЙН   wiwynja
wiwynja
  • Cообщений: 85
Отправлено 12 July 2010 - 21:02
Да,забыл сказать-в бочке тормозная жидкость есть и ее уровень не изменяется.
w126,300D-продан
w124,E220-продан
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 13 July 2010 - 22:55
так тебе ГТЦ поменяли или таки нет?
Ну всё верно, резинка какая прохудилась от старости, тормозуху между контурами гоняет, а в машинки не давит, потому и педалька ватная, а уровень не меняется потому как наружу то она не уходит.
По ценам на зобчасте вот удобный каталог онлайн, www.elcats.ru надо только зарегиться-это дело 5 минут, там свой вин забиваешь и зобчасте САМОСТОЯТЕЛЬНО ищешь, как нашол тырц в кнопку "цена" и сразу видишь результат с заменителями в экзисте-там тож зарегиться надо-тогда выбор будет больше.
И машинку ДЛЯ НАЧАЛА в подписи пропиши, а то тут экстрасенсов неД гадать что у тебя за автомобиль.
Сообщение отредактировал Сим: 13 July 2010 - 22:58
