Датчик массового расхода
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   svmt
svmt
  • Cообщений: 30
    200T VIN WDB1240801F124302
Отправлено 13 July 2010 - 14:04
Приветствую!
машина троит на холостых,
когда переключаешся на нейтралку или сцепление выжимаеш и накатом едешь то мотор
роняет обороты почти до нуля, поднимает до 1200 потом снова опускает до 500 и после этого уже останавливается на 900....
качели блин...
собственно полез ковырять
все что касается проводов, катушек и свечей все нормально
компрессия везде 12
отцепил датчик массового расхода, машина ваааще не как на это не среагировала
начали звонить провод который уходит на мозги
плюс
минус
сигнальный
а на четвертый провод по идее должно прийти опорное напряжение 5 вольт если не ошибаюсь а он пустой
собственно вопрос
это опорное напряжение ваще должно быть или ДМРВ работает на мерене по другому ?
Спасибо
Сообщение отредактировал svmt: 13 July 2010 - 14:12
#2 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 14 July 2010 - 15:16
Получается что после отключения ДМРВ работа мотора не изменилась?
#3 ОФФЛАЙН   svmt
svmt
  • Cообщений: 30
Отправлено 15 July 2010 - 15:09
не меняется совсем....
#4 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 16 July 2010 - 01:20
минус сигнального провода, а не опорное напряжение.
Проверь изоляцию проводов, вскрыв лезвием окутывающий их резиновый шланг.
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#5 ОФФЛАЙН   svmt
svmt
  • Cообщений: 30
Отправлено 16 July 2010 - 09:24
там 4 контакта
1 +
2 -
3 ?
4 ?
что должно быть на 3 и 4?
#6 ОФФЛАЙН   svmt
svmt
  • Cообщений: 30
Отправлено 16 July 2010 - 09:33
в идеале можт кто носом в схему ткнет? :redface:
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 16 July 2010 - 10:49
Так если при отключении датчика работа мотора не меняется может он и ни причём?ЭБУ выставит усреднённое значение параметра и всё,а плавание оборотов из-за чего то другого?
#8 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 17 July 2010 - 00:16
http://www.oldmerin....h...=2940&st=67
Сообщение #59: "судя по схеме расходомер подключен так:
1 - 5-ый вывод разъема B ЭБУ
2 - плюс (12В) после реле перегрузки от 87u, который так же идет на вывод 39 разъема A ЭБУ.
3 - не используется
4 - масса
5 - вывод 27 разъема B ЭБУ
судя по сообщению, что я приводил ниже про ошибку 4, вывод 1 расходомера это и есть выходной сигнал расхода воздуха,
а вот на 5-ом выводе расходомера тоже земля, но через ЭБУ."
Сообщение отредактировал 555m: 17 July 2010 - 00:21
S211 E320, 2004
#9 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 30 July 2010 - 15:37
Если так, то ДМРВ точно не при чём.
Был однажды глюк у знакомого (w124, PMS, 111 мотор) - на дросселе ослабла возвратная пружина и чуть чуть не дотягивала рычажок до кнопки, которая говорит мозгам, что педаль газа отпущена полностью. Симптомы были похожие - обороты плавали при каждой остановке.
Проверьте, дотягивает ли пружина этот рычажок до кнопки, может быть это и ваш случай тоже.
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения :-) ГБО Landi Renzo
