никакого регулятора городить не надо!!! надо всего лишь поставить stop-ke и забыть про проблему с хх. Стоит эта хреновина всего 200-300р.
Поставил. И хрена! Косяк с ХХ! На бензине всё хорошо, а на газе то 400, то 2000. И ваш этот "стоп-ке" фигня полная. Я сам лично на 3 машинах эту дрянь снимал и ставил ручной регулятор. Люди ездят и довольны. И хлопать перестало и заводится лучше, единственное я забыл написать, что нада топливный насос отключать, т.е ставится реле, которое при переходе на газ отключает бензонасос.
А регулятор- это та самая трубочка с болтом и пружинкой, которая ставится в шланг подачи газа, между редуктором и смесителем. У газовшиков я покупал, у нас 100 р стоит.Ставится в шланг, вместо клапана ХХ, если конечно стоит электронный клапан ХХ. У меня он вложен во впускной коллектор, сразу за расходомером: Шланг идёт снизу из-под лопаты, потом клапан и потом с клапана идёт в коллектор.
И ещё: Как работает "стоп-ке"? Очень просто- он подаёт напругу на ЭГРД и посредством оного перекрывает подачу топлива к форсункам. А если ЭГРД не новый? А если он не перекрывает подачу до конца, т.к. при работе на бензине, он не "впадает в такие крайности" (почти). И что хорошего может с ним произойти, если он 98% рабочего времени работает в крайнем режиме? Почему когда я отключаю бензонасос, (при работе на газе),меняется характер работы двигателя? Почему без "стоп-ке" и с отключаемым бензонасосом (при переходе на газ) этот самый переход практически не заметен ( между прочим и с газа на бензин так само)?
Я понаслушался умных газовщиков, и ни один из них не смог мне дать НОРМАЛЬНОГО ответа ни на один из этих вопросов.Потому как в 80% случаев они только,что и могут установит балон с редуктором, а если какая-то проблема, то с умным видом попытаться развести тебя на бабки.А учитывая мой 15 летний опыт работы в а/сервисе, то тут им не повезло....
И совет всем у кого руки растут оттуда, откуда надо. ГБО поставить ума много не надо,тока надо подсобрать информации и не пожалеть денег на ХОРОШЕЕ борудование. Потом это всё воздастся расходом газа. Мой 300 Мерс газа брал меньше чем бензина на 3 литра!
