Отгнила правая передняя чашка пружины
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   ctpahhuk
ctpahhuk
  • Cообщений: 15
    R129 SL320 1994
Отправлено 13 July 2010 - 22:15
Совершенно неожиданно прямо на трассе потерял пружину =( кое как доехал до дома,- клиренс как на феррари =))))))))))))))))
Оказалось,сгнила правая чашка. Чашку заказал,- через пару дней будет, теперь ищу хорошего сварщика, который уже ВЫПОЛНЯЛ подобную работу и знает своё дело.
Буду очень благодарен за помощь!
Авто - w202, 1993 год
Заодно хотел бы восстановить заднюю часть правого порога, которая погнулась после того,как машина упала с домкрата зимой.Порог новый, менять полностью не хочется..
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 13 July 2010 - 22:48
в "Мастерские и сервисы" чуток выше загляни, там недавно тёрли про сварку в Ленинграде.
#3 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 19 July 2010 - 17:27
я не стал дожидаться потери чашки на дороге,а занялся ей заранее.тут фигня такая,чашка приварена к брызговику отсека двигателя,элемент силовой.и если чашке кердык,то и брызговику соответственно тоже,там всё прогнило,поверь.я вырезал часть брызговика,выстучал и сварил новую чашку.приварил к заготовке части брызговика и вварил.приварил упор поперёк чашки к корпусу.все надо обработать и залить антикором.стоит насмерть уже 3 года и никаких потуг на отломиться.смотрели спецы кузовщики,как всегда с умным пи-и-ип (не материмся) ,и единственно спросили каким аппаратом варил.рассказали басню о том что только п-автоматом можно варить.я им показал что и как сварил обычным переменником,хайло заткнули.совет,если авто не новое,бери в руки инструмент и пачкай руки.толком мастера не сделают.ты для них очередной лох,с которого надо снять бабло.
  • ROBERT777 это нравится
#4 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 19 July 2010 - 23:45
Ну, ты - крут! :up: :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   ctpahhuk
ctpahhuk
  • Cообщений: 15
    R129 SL320 1994
Отправлено 20 July 2010 - 00:04
Уже сделал всё сам =)крепление чашки было реально гнилое, пришлось восстанавливать почти всю арку =)
Все выходные ковырялся.Чашку приварил, усилил. Докучи заменил тормозную трубку и шланг.Только вот пружину поставить не смог =(((((( Даже стяжки погнул =(
Затра поеду в сервис, пусть они ставят.Работа недорогая, но в условиях гаража трудновыполнимая.
#6 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 20 July 2010 - 00:09
точно про трубку и шланг забыл она ломается.возьми съёмник от жигулей центральный и притяни пружину к рычагу,должна встать
#7 ОФФЛАЙН   ctpahhuk
ctpahhuk
  • Cообщений: 15
    R129 SL320 1994
Отправлено 20 July 2010 - 00:13
ещё возникла проблема с прокачкой системы.. тормозуха ушла вся, а штуцера на передних суппортах обломаны =((
#8 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 20 July 2010 - 00:21
забыл обавить,давно было дело,пружину надо стягивать съёмником с литыми зацепами,а есть гнутые=эти не пойдут.наземле стянул и вставляй в рычаг а потом с середину пружины вставляй внутр жиг съёмник,пропусти через рычг и подтягивай к рычагу.должна встать.я пишу дольше
#9 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 20 July 2010 - 00:44
А под "звёздочку" засверлиться?
#10 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 20 July 2010 - 08:09
а как это под звёздочку засверлиться?знаю что была такая проблема с москвичом,тоже обломали штуцер,так он был сделан из твёрдого сплава,и испортив неск свёрл,решили махнуть суппорт.недавно этото супорт встретил и сразу вспомнил
#11 ОФФЛАЙН   ctpahhuk
ctpahhuk
  • Cообщений: 15
    R129 SL320 1994
Отправлено 20 July 2010 - 09:26
это как под звёздочку?
я обычно ,если штуцер ломался и немного торчал при этом наваривал на него гайку и выкручивал.
а тут они сломаны вровень с суппортом.
#12 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 20 July 2010 - 10:30
а ну это дело известное.я просто думал есть может какая нибудь особо прочная бита,которая может набить внутреннюю звёздочку.и потом вывернуть штуцер
#13 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 20 July 2010 - 10:34
Качественным сверлом проходишь остаток штуцера (диаметр - поменьше штуцерного) на глубину 4-5мм, забиваешь торакс - и выкручиваешь.
Можно рискнуть манжетами, если не пойдёт - прилепить на пару секунд электрод (ближе к штуцеру), чтобы прогреть как следует.
Ещё способ - кладёшь шайбу (большего диаметра), на неё - гайку. Достаёшь проволокой или тонким электродом до штуцера - варишь его с гайкой (заодно - отогреваешь).
Сообщение отредактировал karlson: 20 July 2010 - 10:39
#14 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 20 July 2010 - 10:38
я вот что подумал,если обмазать вокруг штуцера маслом,чтобы на суппорт не наварить металл,и наложить сверху гайку и пробовать наварить металл на штуцер.глядишь нарастёт нужный слой и может к гайке будет чем прихватиться.а заодно от темп и штуцер отойдёт.только нужно дать суппорту остыть.у тебя два варианта,или этото(не факт успеха)или попрощаться с суппортами
#15 ОФФЛАЙН   ctpahhuk
ctpahhuk
  • Cообщений: 15
    R129 SL320 1994
Отправлено 20 July 2010 - 10:43
а это кстати идея =)))
вообще можно по другому ещё прокачать,как я и сделал,- с помощью шланга и монтировки,разжимающей суппорт, но там походу немного воздуха всё равно осталось
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 July 2010 - 21:14
мужики, у W124 гниют передние чашки пружин, это редкость или норма?
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 July 2010 - 21:43
Угу. :(
http://www.oldmerin....h...c=58376&hl=
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 July 2010 - 21:50
Угу. :(
Спасибо за ссылку, но там пишут, что из-за ДТП сгнила. Но у меня ДТП не было и с двух сторон сгнило.
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 July 2010 - 22:49
Гниют они и без ДТП. :(
Угу. :(
Вот еще пример на личном опыте :
:( :smile:
http://www.oldmerin....h...c=55114&hl=
#20 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 24 July 2010 - 09:34
фото фото !!!
мой канал  https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
