С покупки долбает что-то при отпущенной педали сцепления. Симптомы такие: завожу машину на холодную на прогревочных оборотах - трещит как барабанная дробь очень громко и напряжно..Выжимаю сцепление-проходит, отпускаю-опять! Деляю прогазовку проходит но не всегда. Через минуту на прогр. оборотах проходит - убираю на холостые-начинается. При рабочей температуре трещит реже. Вообщем трещит до 1100 об/мин при отпущенной педали сцепления.
Вся соль в том, что год назад снимал коробку (менял венец маховика). Ну и сцепление уж заодно поглядел. Все в норме было, выжимной допустимо люфтил его я вычистил и смазал. Собрал, а треск как был так и остался...
Вот и что может быть? Подскажите люди добрые ![]()
Мотор 616.912 коробка-ручка четырехступка если что ![]()
Сообщение отредактировал Ars_MVR: 14 July 2010 - 00:24
