все болты открутил,но коллектор приделан намертво,
может еще есть гдето болты не видные глазу?
и еще вопрос коллектор идет воедино с дроссельной заслонкой?
117й мотор
Отправлено 14 July 2010 - 16:30
117й мотор
Отправлено 14 July 2010 - 21:03
Не знаю как на 117-м, но у меня на 102-м тоже по началу такая проблема была, вроде все гайки открутил, а не идет, прилип намертво. Оказалось рядом с пусковой форсункой болт такой сантиметров 12-14. Советую хорошо посмотреть, может где еще остались болты или гайки.все болты открутил,но коллектор приделан намертво,
117й мотор
W124, 102-двиг 230E, МКПП, KE-Жытронег, EZL, ABS, ASD
Отправлено 14 July 2010 - 22:09
на моем моторе коллектору отваливаться некуда)))Не знаю как на 117-м, но у меня на 102-м тоже по началу такая проблема была, вроде все гайки открутил, а не идет, прилип намертво. Оказалось рядом с пусковой форсункой болт такой сантиметров 12-14. Советую хорошо посмотреть, может где еще остались болты или гайки.
Как его открутил, так коллектор впускной сам и отвалился)))
Отправлено 21 July 2010 - 21:45
снял таки коллектор, а там вместо прокладок - труха, её можно выковыривать отверткой.
Это остатки прокладок или еще что то?
Сообщение отредактировал dukerrr: 21 July 2010 - 21:54
Отправлено 21 July 2010 - 23:13
Эта нагар! чистить надо онозначно. кроме прокладок не забудь 8 колец резиновых новых поставить.
+7 916 249-7О99
Отправлено 22 July 2010 - 19:09
на что они влияют ,кроме того, что подсасывает воздухЭта нагар! чистить надо онозначно. кроме прокладок не забудь 8 колец резиновых новых поставить.
Отправлено 25 July 2010 - 20:00
Подскажите где пробка сливная антифриза в блоке, и в какую сторону крутить?
голову снял(одну пока что) , и антифриз потек..
Сообщение отредактировал dukerrr: 25 July 2010 - 20:04
Отправлено 25 July 2010 - 22:45
пробок для слива антифриза 2 - смотрят вертикально вниз в районе опор двигателя, под шестигранник
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 29 July 2010 - 19:32
спасибо ,нашел их и слил.пробок для слива антифриза 2 - смотрят вертикально вниз в районе опор двигателя, под шестигранник
Отправлено 30 July 2010 - 20:32
Эта нагар! чистить надо однозначно.
В каждом продольном канале головы, я еще обнаружил 4 (каждого цилиндра)отверстия уходящие глубоко внутрь. Почистил их сталистой проволочкой, потом хорошенечко продул воздухом.
Не знаю правильно или нет, но два из восьми были забиты намертво.
W126 380SE 1985г.
Отправлено 03 August 2010 - 22:03
снял левую голову , не знал я ,что левая сторона блока так сильно отличается от правой
справа широкая прокладка головы, а слева тоненькая...
между голов было и есть много грязи,глины
Сообщение отредактировал dukerrr: 03 August 2010 - 22:05
Отправлено 03 August 2010 - 22:07
а стало лучше после чистки, когда мотор собрал и поехал?
Отправлено 03 August 2010 - 23:08
Собрал и поехал в начале июня. Разницы я думаю не почувствую, так как это мне кажется влияет
только на выброс сапунных газов("дышать" лучше станет мотор). И сравнивать не могу,потому что поменял форсунки, все уплотнители, патрубки подачи ДВ, заглушил рециркуляцию ОГ. А это в общем на работу двигла очень сильно повлияло, что не смогу сказать от чего конкретно стало лучше![]()
То что,стал с пол пенка заводится на "горячую" - точно от замены форсунок.
W126 380SE 1985г.
Отправлено 04 August 2010 - 18:34
а головы ты делал(колпачки,там втулки)?Собрал и поехал в начале июня. Разницы я думаю не почувствую, так как это мне кажется влияет
Отправлено 05 August 2010 - 07:55
резиночки на форсы от 102 и 103 подходят или именно от 117 надо искать
Сообщение отредактировал Designer: 05 August 2010 - 16:38
Отправлено 05 August 2010 - 20:02
я от 110го мотора эти резинки поставилрезиночки на форсы от 102 и 103 подходят или именно от 117 надо искать
Отправлено 05 August 2010 - 22:12
а до этого как заводился?Собрал и поехал в начале июня. Разницы я думаю не почувствую, так как это мне кажется влияет
Сообщение отредактировал don606: 05 August 2010 - 22:13
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 28 August 2010 - 13:23
головы сделал ,теперь надо собирать.. а тут дожди ,дожди..
