Ребят такая беда приключилась:
Машина перестала нормально заводится, поехал на станцию сделали:
1. Обновили проводку (была в ужасном состоянии)
2. Заменили бензонасос
3. отрегулировали КЕ
4. Заменил пару датчиков
Заводится держит обороты отлично но захлебывается после 3т. оборотов и не едет (на горячую)
Купил дозатор, расходомер, все что с ним рядом идет с рабочей машины но теперь беда, холостые не держит, может кто что подскажет?
КЕ и его юмор
Отправлено 15 July 2010 - 11:16
MB W124 230E 2.3 EZL KE-jet
Отправлено 15 July 2010 - 12:30
патрубок снизу одел?
манжета расходомера на дросел нормально села?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 15 July 2010 - 12:34
одел все хорошо,
может дроссельная глючить т.к. она до промывки была похожа на черный комок нагара, хотя счас ходит нормально!
Отправлено 15 July 2010 - 13:19
тогда надо поиграться ЦО шестигранник на 3 мм и вперед
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
Отправлено 15 July 2010 - 13:22
одел все хорошо,
А РХХ чистый?И ещё проверь установку резистора лопаты.
Отправлено 15 July 2010 - 13:35
если отключить всю электронику то минут 5 держит хх в пределах 1000-1100
а с электроникой 850об.
Может в топливной магистрали быть или еще в чем, голову сломал, всю электрику проверил, все работает как и должно
Сообщение отредактировал Unikar: 15 July 2010 - 13:38
Отправлено 15 July 2010 - 15:21
А что в твоём понимании "холостые не держит"?
Отправлено 15 July 2010 - 15:35
+1А что в твоём понимании "холостые не держит"?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
Отправлено 15 July 2010 - 15:38
Действительно, не правильно выразился, если завести машину и не газовать, то в течении первых пары минут обороты нормальные но потом машина глохнет.
Если завести машину и погазовать хорошо, подержать обороты, потом отпустить педаль, то машина сразу заглохнет
Отправлено 15 July 2010 - 15:44
CО кривое
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
Отправлено 15 July 2010 - 15:49
а както без газоанализатора можно его настроить коробка механическая
Отправлено 15 July 2010 - 15:50
конечно можно..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
Отправлено 15 July 2010 - 21:33
Подрочи на прогретом дрыгателе педаль тормоза часто-часто и напиши, что происходит с оборотами!
Отправлено 19 July 2010 - 08:06
Тока перед дрочением сними штекер с РХХ и ЭГРД.Или предохрон вытащи с реле перегрузки.
+1 ![]()
Отправлено 27 July 2010 - 15:47
Вообщем дело было в топливном шланге.
Кстати если быстро дрочить тормоз обороты начинают возростать, что СО кривое?
Отправлено 27 July 2010 - 17:26
да кривой, CO обогащено бензином.
#18
Отправлено 30 July 2010 - 14:48
Тоесть крутить против часовой стрелки?
#19
Отправлено 30 July 2010 - 16:15
да
