Обслуживание замка зажигания
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 30 June 2006 - 08:21
Сегодня утром повернул из положения "стоянка" в "выключено" и все... Ни туда, ни сюда! Расстроился млин :cry:
Потом успокоился постучал по замку ладонью, что-то щелкнуло... Фух! Все заработало!!!
Отсюда и волнение мое... Вдруг ситуация повторится с более худшими последствиями :? Может этот замок смазать чем-то?
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 30 June 2006 - 08:25
Было несколько случаев на форуме, в частности с W202, один даже закончился эвакуатором, думаю надо решительно озадачиться заменой личинки. Смазка лишь временная панацея.
#3 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 30 June 2006 - 08:29
О оу! :shock:
Как жалко... Интересно сколько это будет по деньгам? Это и ключ другой будет...
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 30 June 2006 - 08:36
Собсно вот, один из
http://oldmerin.club...ighlight=#15030
#5 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 30 June 2006 - 08:59
Собсно вот, один из
Почитал, как воды напился... :( Рискну немного потерпеть, а там посмотрим... Спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 30 June 2006 - 10:34
Я бы на Вашем месте пока не поздно срочно заказал копию ключа с учетом износа.
W123 230E '83
C123 230E '81
#7 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 30 June 2006 - 13:40
Так есть два комплекта... Разве мало?
#8 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 30 June 2006 - 14:35
Несколько лет назад чинил замки передних дверей. На переборку вставок ушло 2 суток(одни на размачивание вставок в керосине). Когда все собрал, и все замечательно работало решил смазать WD40, чтобы было еще лучше! Смазать решил все замки. С дерями ОК, пробка бака - ОК, крышка перчаточного ящика - ОК, замок зажигания - перестал работать :shock: :shock: Только поразвлекавшися с ключом полчаса сумел подобрать положение при котором удалось его открыть и соответственно вынуть и перебрать по ключу. Автомобиль был без ЦЗ.
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#9 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 30 June 2006 - 14:48
WD40 категорически нельзя лить в замки! Уже писали на форуме! Это не смазка!
#10 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 30 June 2006 - 15:30
А рука уже тянулась :lau:
#11 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Отправлено 30 June 2006 - 21:43
а личинки замков на передних дверях только с ключом достаются (как в замке зажигания) или можно без ключа, а то нету его уже , родимого..
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#12 ОФФЛАЙН   YuriJJ
YuriJJ
  • Cообщений: 4
Отправлено 30 June 2006 - 21:46
А я вот с какой бедой столкнулся:
Ключ перестал поворачиваться в положение "вкл. стартера". Снял контактную группу - там полный порядок! Отверткой стартер включается прекрасно.
Снял личинку - тоже в норме.
Выпала на руку средняя часть (которая и передает врашение от личинки контактной группе) - вот и поломка! У неё оказался обломан шлиц.
Ну, думаю, поищу на разборках, не нашел.
Делать нечего, купил замок в сборе (без личинки).
Свой целиком снимать лениво, решил поменять только детальку пострадавшую. И тут облом! Если в моем замке она свободно вынималась со стороны контактной группы, то в этом она закрыта в корпусе и торчит только кончик, крутящий группу.
Решил проверить, подходит ли личинка. Вставил - нормально! Ключ повернул, вынул - нормально! Попробовал включить - фигвам!!! Весь вечер уговариваю - повернуть не могу! Три ключа перепробовал, одна фигня!
Что теперь с этой железякой делать, ума не приложу! Ломать корпус замка, спасать личинку или высверливать ее спасая замок???
#13 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 30 June 2006 - 21:51
Или окуратно шприцом,моторного масла в замок брызнуть.Ну или селиконовой смазки.А вобще лучше не тяни,у меня так тоже случилось.Вчера вродебы ездил без проблем,а сегодня на тебе,заклинил замок и всё...Хотя обсолютно ничего этому непредвешало.Просто,сними свою лечинку,посмотри какие лепестки незаходят до конца и вынь их.А потом,как будут деньги купить новую лечинку и всё.
Опа,тарам,пам пам
#14 ОФФЛАЙН   YuriJJ
YuriJJ
  • Cообщений: 4
Отправлено 01 July 2006 - 08:17
Дык чтоб снять ее надо сперва ключик повернуть! :-(
#15 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 01 July 2006 - 15:33
Ага,пробуй его туда сюда шатать и проворачивать,возможно тебе повезёт.
Опа,тарам,пам пам
#16 ОФФЛАЙН   YuriJJ
YuriJJ
  • Cообщений: 4
Отправлено 01 July 2006 - 17:26
За пол-вечера не повезло ни на миллиметр!!! :-( Что еще можно предпринять? Может ключ выточить "с избытком"? А то что то даже с неизношенным ключом у меня на личинке не все пластины до конца топились. Но ведь все работало и ни разу не заедало!
#17 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Отправлено 02 July 2006 - 00:00
Сочувствую...Замена замка (с личинкой) легче всего (у нас замок около 50 у.е. стоит)..но не повторяй моей ошибки..старый ключик оставь для дверей :)
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#18 ОФФЛАЙН   YuriJJ
YuriJJ
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 July 2006 - 19:01
Ага! Я тот замок за 110$ купил! :-(
